SosnaДата: Четверг, 12.11.2015, 20:10 | Сообщение # 521
Парни, а я купил "силикат" за 500р и собираюсь его засыпать (поменять)в осушитель, где-то читал (не помню) что этого достаточно... и дорогих замен картриджей не надо. Если у вас там все в масле, то это компрессор его гонет, но опять же все это может быть от больших утечек в воздушной системе, надо их исправить, а уже потом смотреть.
для vasiliy:
У меня по ПТС полная масса 12000 кг я думаю что не попадаю под налог на дороги...
enterhomДата: Пятница, 13.11.2015, 21:36 | Сообщение # 522
Парни, ни кто не продает родную резину Danlop с Хино 500 ? Нужен один баллон. можно б/у регион 777
Сообщение отредактировал enterhom - Пятница, 13.11.2015, 21:49
REMZONAДата: Суббота, 14.11.2015, 10:54 | Сообщение # 523
Ребята, сообщения про ПЛАТОН перенёс в соответствующую тему http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/7-507-1
SosnaДата: Суббота, 14.11.2015, 10:56 | Сообщение # 524
Есть новая покрышка,родная, в СПб. Цена: 15000
Roman281080Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:31 | Сообщение # 525
Здаров всем приобрел на днях 500 подскажите хде можно на нее шторы .ветровеки окон купить и вопрос админу по поводу мануала че по чем
и парни подскажите какую рацию лучше купить
REMZONAДата: Вторник, 17.11.2015, 10:24 | Сообщение # 526
Поздравляем! Напишите VIN шасси, который на букву J начинается. По шторам ветровикам ребята подскажут.
Руководство по ремонту есть в нашем файлообменнике, переходите и скачивайте
Стари4окДата: Вторник, 17.11.2015, 12:06 | Сообщение # 527
Admin, добрый день, на HINO 500 в салоне обогрев раб. только с правой стороны.
Слева водителю холодно. Это на 2-х машинах. Никто не знает, что делать.
Стари4окДата: Вторник, 17.11.2015, 12:10 | Сообщение # 528
vin шасси JHDGD8JLT00010256
REMZONAДата: Вторник, 17.11.2015, 13:01 | Сообщение # 529
Попробуйте продуть салонной фильтр
igor55285Дата: Пятница, 20.11.2015, 11:54 | Сообщение # 530
О как, а он чего там есть?
REMZONAДата: Пятница, 20.11.2015, 12:00 | Сообщение # 531
Сеточка же есть, может забилась
igor55285Дата: Пятница, 20.11.2015, 12:05 | Сообщение # 532
Цитата Стари4ок ()
добрый день, на HINO 500 в салоне обогрев раб. только с правой стороны.Слева водителю холодно. Это на 2-х машинах. Никто не знает, что делать.
Откройте среднюю часть торпеды, там печурка стоить, ну и посмотрите, может чего попало в патрубок от печи, идущий на левую сторону.
По поводу тепла и обдува я уже писал, как сделали мы, нужно поманипулировать с заслонками распределения потоков на лобовое и в салон, посмотреть какая куда подсоединена и прикрепить их так чтобы поток воздуха дул в салон в ноги и на лобовое одновременно.У нас получилось переделали на 30 машинах, стало гораздо теплее и окна боковые немного затягивает в морозы но не так критично как было ранее.Ежели не получится, полезу фотать на своей что к чему, потому как напарник делал не я.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 20.11.2015, 12:06
igor55285Дата: Пятница, 20.11.2015, 12:07 | Сообщение # 533
Ежели забивается сеточка то нет полного притока воздуха, а у них есть только с права.
igor55285Дата: Пятница, 20.11.2015, 13:00 | Сообщение # 534
Шторки брал немного длинноваты подшил.В личке посмотри.
Блин, ветровеки заказывал не помню, где то на Челябенском сайте, стоили 1050 плюс доставка до мну 500 р.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 20.11.2015, 13:04
СерегаДата: Пятница, 20.11.2015, 13:11 | Сообщение # 535
Владелец HINO-500
то же интересно как сделать обдув на окна в салон и ноги одновременно
igor55285Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:38 | Сообщение # 536
На работу только в понедельник.Так что экспериментируем сами или ждём когда я сделаю фото, плюс могу быть в понедельник в рейсе и не получится.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 20.11.2015, 19:42
igor55285Дата: Суббота, 21.11.2015, 12:09 | Сообщение # 537
Машинка ушла в рейс, по дороге загорелся чек, двигатель заглох, заводится, то моргает чек, то загорается и глохнет, далее всё вроде пришло в норму,доехала до места выгрузки нормально, на холостых тоже нормально работает, с чем может быть проблема.До ТО ещё 4 тысячи.Замечу стоит работает на холостых, не с того не с сего загорается чек двигатель глохнет, но потом заводится и работет дальше, ни шумов ни перебоев в работе, тупо чек и глохнет.Ещё глохнет на ходу, несколько секунд и опять едет дальше.В итоге погасла совсем, горят лампочки на приборке вроде всё в норме, но чек не загорается и не заводится, когда загорается чек то заводится.Отрубить бы нах всю электрику и доехать до дому.Можно или нет.
Сообщение отредактировал igor55285 - Суббота, 21.11.2015, 13:42
igor55285Дата: Понедельник, 23.11.2015, 12:51 | Сообщение # 538
Прикрепления: 6937699.jpg (66.6 Kb) · 8732797.jpg (49.1 Kb) · 9851152.jpg (58.6 Kb)
igor55285Дата: Понедельник, 23.11.2015, 12:53 | Сообщение # 539
Привязываем проволочкой как на фото.Там как я понимаю была тяга, её убрали и привязали, делал не я.
Сообщение отредактировал igor55285 - Понедельник, 23.11.2015, 13:43
igor55285Дата: Понедельник, 23.11.2015, 12:55 | Сообщение # 540
Прикрепления: 2049049.jpg (69.6 Kb) · 6168867.jpg (106.7 Kb) · 2469346.jpg (118.0 Kb) · 6107711.jpg (105.2 Kb)
