Sosna | Дата: Четверг, 12.11.2015, 20:10 | Сообщение # 521 |
| Парни, а я купил "силикат" за 500р и собираюсь его засыпать (поменять)в осушитель, где-то читал (не помню) что этого достаточно... и дорогих замен картриджей не надо. Если у вас там все в масле, то это компрессор его гонет, но опять же все это может быть от больших утечек в воздушной системе, надо их исправить, а уже потом смотреть. для vasiliy: У меня по ПТС полная масса 12000 кг я думаю что не попадаю под налог на дороги...
enterhom | Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:36 | Сообщение # 522 |
| Парни, ни кто не продает родную резину Danlop с Хино 500 ? Нужен один баллон. можно б/у регион 777
Сообщение отредактировал enterhom - Пятница, 13.11.2015, 21:49 |
REMZONA | Дата: Суббота, 14.11.2015, 10:54 | Сообщение # 523 |
| Ребята, сообщения про ПЛАТОН перенёс в соответствующую тему http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/7-507-1
Sosna | Дата: Суббота, 14.11.2015, 10:56 | Сообщение # 524 |
| Есть новая покрышка,родная, в СПб. Цена: 15000
Roman281080 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:31 | Сообщение # 525 |
| Здаров всем приобрел на днях 500 подскажите хде можно на нее шторы .ветровеки окон купить и вопрос админу по поводу мануала че по чем и парни подскажите какую рацию лучше купить
REMZONA | Дата: Вторник, 17.11.2015, 10:24 | Сообщение # 526 |
| Цитата Roman281080 ( ) Здаров всем приобрел на днях 500 Поздравляем! Напишите VIN шасси, который на букву J начинается. По шторам ветровикам ребята подскажут. Руководство по ремонту есть в нашем файлообменнике, переходите и скачивайте
Стари4ок | Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:06 | Сообщение # 527 |
| Admin, добрый день, на HINO 500 в салоне обогрев раб. только с правой стороны. Слева водителю холодно. Это на 2-х машинах. Никто не знает, что делать.
Стари4ок | Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:10 | Сообщение # 528 |
| vin шасси JHDGD8JLT00010256
REMZONA | Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:01 | Сообщение # 529 |
| Попробуйте продуть салонной фильтр
igor55285 | Дата: Пятница, 20.11.2015, 11:54 | Сообщение # 530 |
| Цитата REMZONA ( ) Попробуйте продуть салонной фильтр О как, а он чего там есть?
REMZONA | Дата: Пятница, 20.11.2015, 12:00 | Сообщение # 531 |
| Сеточка же есть, может забилась
igor55285 | Дата: Пятница, 20.11.2015, 12:05 | Сообщение # 532 |
| Цитата Стари4ок ( ) добрый день, на HINO 500 в салоне обогрев раб. только с правой стороны.Слева водителю холодно. Это на 2-х машинах. Никто не знает, что делать. Откройте среднюю часть торпеды, там печурка стоить, ну и посмотрите, может чего попало в патрубок от печи, идущий на левую сторону. По поводу тепла и обдува я уже писал, как сделали мы, нужно поманипулировать с заслонками распределения потоков на лобовое и в салон, посмотреть какая куда подсоединена и прикрепить их так чтобы поток воздуха дул в салон в ноги и на лобовое одновременно.У нас получилось переделали на 30 машинах, стало гораздо теплее и окна боковые немного затягивает в морозы но не так критично как было ранее.Ежели не получится, полезу фотать на своей что к чему, потому как напарник делал не я.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 20.11.2015, 12:06 |
igor55285 | Дата: Пятница, 20.11.2015, 12:07 | Сообщение # 533 |
| Ежели забивается сеточка то нет полного притока воздуха, а у них есть только с права.
igor55285 | Дата: Пятница, 20.11.2015, 13:00 | Сообщение # 534 |
| Цитата Roman281080 ( ) подскажите хде можно на нее шторы .ветровеки окон купить Шторки брал немного длинноваты подшил.В личке посмотри. Блин, ветровеки заказывал не помню, где то на Челябенском сайте, стоили 1050 плюс доставка до мну 500 р.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 20.11.2015, 13:04 |
Серега | Дата: Пятница, 20.11.2015, 13:11 | Сообщение # 535 |
Владелец HINO-500
| то же интересно как сделать обдув на окна в салон и ноги одновременно
igor55285 | Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:38 | Сообщение # 536 |
| Цитата Серега ( ) то же интересно как сделать обдув на окна в салон и ноги одновременно нужно поманипулировать с заслонками распределения потоков на лобовое и в салон, посмотреть какая куда подсоединена и прикрепить их так чтобы поток воздуха дул в салон в ноги и на лобовое одновременно.
На работу только в понедельник.Так что экспериментируем сами или ждём когда я сделаю фото, плюс могу быть в понедельник в рейсе и не получится.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 20.11.2015, 19:42 |
igor55285 | Дата: Суббота, 21.11.2015, 12:09 | Сообщение # 537 |
| Машинка ушла в рейс, по дороге загорелся чек, двигатель заглох, заводится, то моргает чек, то загорается и глохнет, далее всё вроде пришло в норму,доехала до места выгрузки нормально, на холостых тоже нормально работает, с чем может быть проблема.До ТО ещё 4 тысячи.Замечу стоит работает на холостых, не с того не с сего загорается чек двигатель глохнет, но потом заводится и работет дальше, ни шумов ни перебоев в работе, тупо чек и глохнет.Ещё глохнет на ходу, несколько секунд и опять едет дальше.В итоге погасла совсем, горят лампочки на приборке вроде всё в норме, но чек не загорается и не заводится, когда загорается чек то заводится.Отрубить бы нах всю электрику и доехать до дому.Можно или нет.
Сообщение отредактировал igor55285 - Суббота, 21.11.2015, 13:42 |
igor55285 | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 12:51 | Сообщение # 538 |
igor55285 | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 12:53 | Сообщение # 539 |
| Привязываем проволочкой как на фото.Там как я понимаю была тяга, её убрали и привязали, делал не я.
Сообщение отредактировал igor55285 - Понедельник, 23.11.2015, 13:43 |
igor55285 | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 12:55 | Сообщение # 540 |
