Баргуз7783 | Дата: Среда, 18.05.2016, 06:28 | Сообщение # 761 |
JHDGD8JLS00012789
| Всем привет. Не смог зайти как Баргуз. В общем замазал я поксиполом место, где травил воздух из ресивера и просверлил пару дренажных отверстий в кронштейнах (на фото обвел Красным). Рекомендую это сделать всем. Пока всё держит на славу. Поглядим. Фото здесь: https://yadi.sk/i/x6IKyTkSrk42o
Добавлено (18.05.2016, 06:28) --------------------------------------------- Клей выдержал км 200. Стал пропускать.(((( Ищу сварку...
HINOвод | Дата: Среда, 18.05.2016, 20:31 | Сообщение # 762 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) Клей выдержал км 200. Стал пропускать.(((( Ищу сварку.. Спасибо,что разобрался с этим.У меня руки так пока и не дошли.Приезжай,заварим.
Баргуз7783 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 05:39 | Сообщение # 763 |
JHDGD8JLS00012789
| Спасибо за приглашение! Заверил. Не так легко найти сварщика, который готов варить снизу вверх!!! Всем снимать надо. А как его снимать?!
Dimast1984 | Дата: Пятница, 20.05.2016, 23:36 | Сообщение # 764 |
| Ребят,всем доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой Хино 500 пробег 800км.(НОВАЯ). Загарается ЧЕК перестаёт тянуть.Такое ощущение что отключается турбина.Не у кого такого не было?
Сообщение отредактировал Dimast1984 - Пятница, 20.05.2016, 23:37 |
REMZONA | Дата: Суббота, 21.05.2016, 08:24 | Сообщение # 765 |
| Цитата Dimast1984 ( ) Ребят,всем доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой Хино 500 пробег 800км.(НОВАЯ). Загарается ЧЕК перестаёт тянуть.Такое ощущение что отключается турбина.Не у кого такого не было? Привет! Загорается чек - нужно делать компьютерную диагностику. По коду ошибки можно определить, как правило на новых авто, это не подключенные разъемы или оторваные "криворукими установщиками" провода.
123 | Дата: Суббота, 21.05.2016, 11:27 | Сообщение # 766 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) Спасибо за приглашение! Заверил. Не так легко найти сварщика, который готов варить снизу вверх!!! Всем снимать надо. А как его снимать?! А какой пробег у машины,у меня почти 300тыс пока проблемы нет,недавно вытащил прокладки пластмассовые и положил вместо них пожарные рукова.Добавлено (21.05.2016, 11:27) --------------------------------------------- Ребят,масло корейское драгон называется льёт кто нибудь в хину.Предлагают перейти на него,говорят что очень хорошее мол все на нём ездят,и цена 6100 за 20литров.Моё масло в магазине заканчивается и больше не поставляется в Россию с моей вязкостью.
Dimast1984 | Дата: Суббота, 21.05.2016, 11:53 | Сообщение # 767 |
| Цитата REMZONA ( ) Привет! Загорается чек - нужно делать компьютерную диагностику. Самодиагностики на 500-ке нет. Тяжело гадать на "кофейной гуще", тем более на новом автомобиле. Скорее какой-нибудь заводской дефект, или косяк наших установщиков дополнительного оборудования. В любом случае, нужен хотя бы код ошибки. А если Я забыл отключить горный тормоз и на нём проехался,из-за этого не мог чек загореться?Клему снял машина постояла Чек потух.Добавлено (21.05.2016, 11:53) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) Привет! Загорается чек - нужно делать компьютерную диагностику. Самодиагностики на 500-ке нет. Тяжело гадать на "кофейной гуще", тем более на новом автомобиле. Скорее какой-нибудь заводской дефект, или косяк наших установщиков дополнительного оборудования. В любом случае, нужен хотя бы код ошибки. Турбина вроде как заработала.
Серега | Дата: Суббота, 21.05.2016, 12:40 | Сообщение # 768 |
Владелец HINO-500
| Цитата Dimast1984 ( ) А если Я забыл отключить горный тормоз и на нём проехался,из-за этого не мог чек загореться?Клему снял машина Часто в городе включаю горняк и притормаживаю им. Он сам отключается когда дотронешься до газа или сцепления. при отпускании снова сам включается.
Dimast1984 | Дата: Суббота, 21.05.2016, 13:30 | Сообщение # 769 |
| Цитата Серега ( ) Часто в городе включаю горняк и притормаживаю им. Он сам отключается когда дотронешься до газа или сцепления. при отпускании снова сам включается. Чек вроде сбросился.Пока поездию .если опять загорится поеду по гарантии.Может чего нарушили ,когда КМУ ставили.
123 | Дата: Суббота, 21.05.2016, 14:18 | Сообщение # 770 |
| Цитата Dimast1984 ( ) Часто в городе включаю горняк и притормаживаю им. Он сам отключается когда дотронешься до газа или сцепления. при отпускании снова сам включается.Чек вроде сбросился.Пока поездию .если опять загорится поеду по гарантии.Может чего нарушили ,когда КМУ ставили. А сколько сейчас стоит новый хино бортавой?Добавлено (21.05.2016, 14:18) --------------------------------------------- Где кму ставили?с гарантии не слители или вы готовый покупали у дилеров?
Dimast1984 | Дата: Суббота, 21.05.2016, 17:17 | Сообщение # 771 |
| С КМУ HIAB 190 до поднятия доллара брали за 7500000 в Дакар авто.
123 | Дата: Суббота, 21.05.2016, 17:24 | Сообщение # 772 |
| Цитата Dimast1984 ( ) С КМУ HIAB 190 до поднятия доллара брали за 7500000 в Дакар авто. Как понять до поднятия доллара,у вас я так понял что машин новый и брали вы его недавно раз пробег 800км,до поднятия долара я брал просто бортовой за 2700000 а кму я ставил сам тоже новую за 700000 брал в ижевске.Сколько же сейчас стоит хино бортовой мне интересно,наверно лямов 5?
Dimast1984 | Дата: Суббота, 21.05.2016, 17:45 | Сообщение # 773 |
| Цитата 123 ( ) Как понять до поднятия доллара,у вас я так понял что машин новый и брали вы его недавно раз пробег 800км,до поднятия долара я брал просто бортовой за 2700000 а кму я ставил сам тоже новую за 700000 брал в ижевске.Сколько же сейчас стоит хино бортовой мне интересно,наверно лямов 5? Вру,брали 6600000 в сентябре того года.всю зиму стояла.
HINOвод | Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:34 | Сообщение # 774 |
| Цитата 123 ( ) Ребят,масло корейское драгон называется льёт кто нибудь в хину.Предлагают перейти на него,говорят что очень хорошее мол все на нём ездят,и цена 6100 за 20литров.Моё масло в магазине заканчивается и больше не поставляется в Россию с моей вязкостью У нас все на Киксе корейском ездят.До "крыма"в Сибе,в Динамике 20-ка стоила 2800.Сейчас по-разному-доходит иногда до 5000.Добавлено (21.05.2016, 21:34) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) ак понять до поднятия доллара,у вас я так понял что машин новый и брали вы его недавно раз пробег 800км,до поднятия долара я брал просто бортовой за 2700000 а кму я ставил сам тоже новую за 700000 брал в ижевске.Сколько же сейчас стоит хино бортовой мне интересно,наверно лямов 5? На авито500-ка ГАшка шасси за 4150предлагалась,а маленькая,наверное,еще дешевле.Кстати,может кто поспособствует?Нужно кузов продать с 500-ки,которую недавно купил.Штора 7,50*2,47*2,27.Алюминиевые борта.Отдал бы недорого.Спойлер еще есть.
Баргуз7783 | Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:42 | Сообщение # 775 |
JHDGD8JLS00012789
| У меня пробег сегодня перевалил сотенку. А дырки образовались не из-за протертости, а из-за коррозии((( кронштейны без дренажа. Мне приходилось часто по грунтовка ездить. А при мойке из кронштейна не вымывалась грязь,соль. Поэтому советую мыть там тщательней и просверлить отверстия.
Серега | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:56 | Сообщение # 776 |
Владелец HINO-500
| Цитата HINOвод ( ) Штора 7,50*2,47*2,27.Алюминиевые борта.Отдал бы нед кто изготовитель шторы? фотки скинь и цену за сколько хочешь отдать и где находитсяДобавлено (22.05.2016, 12:56) ---------------------------------------------
Цитата HINOвод ( ) Штора 7,50*2,47*2,27.Алюминиевые борта Размеры внутренние или наружные? Для какого шасси GD или GH?
HINOвод | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:35 | Сообщение # 777 |
| Цитата Серега ( ) кто изготовитель шторы? фотки скинь и цену за сколько хочешь отдать и где находится Нижегородская фирма какая-то изготовитель.Там табличка есть-посмотрю.Хорошо,сделаю фото на днях-поставил машину в дальний бокс-как пригнал в марте-на учет поставил-так и не прикасался даже.Помыть бы надо-все некогда.Находится в Белово Кемеровской обл.По цене и пр.-скинь майл.Добавлено (22.05.2016, 21:35) ---------------------------------------------
Цитата Серега ( ) Размеры внутренние или наружные? Для какого шасси GD или GH? Размеры внутренние.Для шасси GH.
Серега | Дата: Среда, 25.05.2016, 19:19 | Сообщение # 778 |
Владелец HINO-500
| Цитата HINOвод ( ) Размеры внутренние.Для шасси GH. понял. я хотел себе но у меня GD.
HINOвод | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 09:01 | Сообщение # 779 |
| Цитата Серега ( ) понял. я хотел себе но у меня GD Там все отличие в расстоянии между продольными швеллерами кузова.На ГШ-ке на 5 см оно больше.Если нужно-могу переделать-не вопрос.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 09:07 | Сообщение # 780 |
| HINOвод, напиши подробнее, можно фото прикрепить. Тоже по предлагаю. Цену бы ещё примерную озвучить. Спойлер можно нафоткать предложить.
