Серега | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 15:43 | Сообщение # 421 |
Владелец HINO-500
| Огромное спасибо Дмитрий. Но я и говорю что у меня проблема в том что не могу достать разжимной болт.и подбить его не получается т.к. вытаскивать его надо со стороны моста а там не возможно ударить. а так не достается. если бы все получилось может и доехал бы до дома и поменял у вас колодки. но до дома 7500км надо делать здесь. завтра буду звонить во Владивосток или до Хабаровска где смогут принять и помчь. решить данную проблему.Дмитрий а этот разжимной болт обязательно снимать? я думаю может попробовать с другой стороны снять и другим болтом разжать не снимая этот. и еще вопрос можно ли где то приобрести ступичные ключи? а то поездки у меня дальние и сервисы здесь не через 100 и даже 1000км. всякое в дороге может быть. Да и букварь с подробным описанием ремонта желательно на бумажном носителе лишним не будет. все таки пробег уже к 500000 подходит. А так кого не спрашивал как свести колодки многие впервые видят такую конструкцию и если первый раз то и не сообразишь что болт который сверху для этого предназначен. но его еще и достать от туда надо.
Admin | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 16:09 | Сообщение # 422 |
| Я не знаю, как точно тут нужно действовать. Завтра у ребят всё узнать попробую, сам не касался. Ключи я думаю проще изготовить, чем где то искать. Руководство можно распечатать (любые мало-мальские типографии берутся за эту работу)
Серега | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:52 | Сообщение # 423 |
Владелец HINO-500
| Дмитрий еще вопрос такого характера. возможно ли перейти с футорок на обычные еврошпилки? необходимо ли менять ступицы или можно обойтись заменой шпилек и дисков или на задней оси только заменой колесных дисков?
Admin | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 20:11 | Сообщение # 424 |
| Цитата Серега ( ) Дмитрий еще вопрос такого характера. возможно ли перейти с футорок на обычные еврошпилки? необходимо ли менять ступицы или можно обойтись заменой шпилек и дисков или на задней оси только заменой колесных дисков? Сами еще не переделывали, не подскажу.
Серега | Дата: Среда, 18.02.2015, 07:32 | Сообщение # 425 |
Владелец HINO-500
| Все проблемы с нагревом тормозов решились заменой колодок .
Женька748 | Дата: Среда, 18.02.2015, 23:36 | Сообщение # 426 |
| Цитата Admin ( ) Цитата Серега ()Дмитрий еще вопрос такого характера. возможно ли перейти с футорок на обычные еврошпилки? необходимо ли менять ступицы или можно обойтись заменой шпилек и дисков или на задней оси только заменой колесных дисков?
Не сталкивался, к сожалению. Оставьте конструкцию в покое!)) Возите с собой мясорубку и будет все хорошо, она стоит копейки, по сравнению с переделкой ступиц.
voin | Дата: Среда, 18.02.2015, 23:43 | Сообщение # 427 |
| Доброе день.У меня токая проблемка хино-500 11г.При нагрузке начинает троить. Заглушиш и сразу заводиш вся тряска прподает или когда машина пробуксовывает включается противобуксовачная система воздух несколько раз сбросится и опять начинает троить.Я думаю что это связано с воздухом
Серега | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15:09 | Сообщение # 428 |
Владелец HINO-500
| Цитата Серега ( ) Все проблемы с нагревом тормозов решились заменой колодок но счастье длилось не долго. не пойму в чем причина. через 3500км колодки с одной стороны снова не отходят. . кто что подскажет
REMZONA | Дата: Вторник, 24.02.2015, 08:53 | Сообщение # 429 |
| Цитата Серега ( ) но счастье длилось не долго. не пойму в чем причина. через 3500км колодки с одной стороны снова не отходят. . кто что подскажет Смотри может у тебя энергач неисправный. Послушай утечки для начала.
Серега | Дата: Вторник, 24.02.2015, 09:44 | Сообщение # 430 |
Владелец HINO-500
| после замены колодок в Хабаровске в сумотори все работло исключительно и в сервисе списали причину на большой износ. но проехав 3500 км ситуация повтроилась. вот заехал в сумотори в иркутске. посмотрим что здесь скажут
REMZONA | Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:41 | Сообщение # 431 |
| Серега, хорошо хоть на ВОСТОКЕ встал, хоть что-то в Японцах понимают. Ждём ответа, что-же всё таки было. Там есть клапан контроля АБС, и двойной клапан, может с ними что-то...Но опять же вопрос, почему после замены колодок всё нормально было 3500 - это же не мало, если бы в клапанах проблема была, то я думаю постоянно.
Серега | Дата: Среда, 25.02.2015, 05:23 | Сообщение # 432 |
Владелец HINO-500
| Цитата REMZONA ( ) на ВОСТОКЕ хоть что-то в Японцах понимают. я то же так думал. НО И ЗДЕСЬ РЕБЯТА НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА. Сняли ступицу а там все работает. единственный недостаток обнаружили порванный пыльник на нижнюю колодку. когда в Хабаровске при осмотре сказали что там вообще все отлично. все протерли помазали собрали и завертелось колесико. и тормозит и растормаживается. так что причину так и не установили. но предположили что нижняя колодка возвращается но не до конца. надо разбирать сам механизм но это долгая история . нового механизма в наличии нет если вдруг потребуется его замена так что решили не трогать. Едем дальше. если будет грется следующий сервис г. Красноярск. но пока все нормально может и до дома до катимся. а там уж и разбираться.Добавлено (25.02.2015, 05:23) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) Там есть клапан контроля АБС, про клапна все молчат. единичный случай у меня произошел
REMZONA | Дата: Среда, 25.02.2015, 09:39 | Сообщение # 433 |
| Цитата Серега ( ) про клапна все молчат. единичный случай у меня произошел Да уж...не повезло. У меня писал человек по быстрому износу колодок, но так и не написал, что дальше...
Серега | Дата: Среда, 25.02.2015, 13:01 | Сообщение # 434 |
Владелец HINO-500
| Цитата REMZONA ( ) по быстрому износу колодок, с этим все нормально у меня. родные прошли почти 470000. у него если бы был самопроизвольный износ то по любому бы грелись и заметил это. если нагреа не было то это только от стиля вождения зависит
Серега | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 15:06 | Сообщение # 435 |
Владелец HINO-500
| обновленная Хино 500
REMZONA | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 15:35 | Сообщение # 436 |
| Цитата Серега ( ) обновленная Хино 500 Красивая.
буржуй | Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:53 | Сообщение # 437 |
| Ставил кто фары depo под ксенон? (219-1108L-LDHEM) Взял не задумываясь,а там оказывается и блок розжига свой и лампа
vasiliy231 | Дата: Пятница, 20.03.2015, 20:08 | Сообщение # 438 |
| Цитата REMZONA ( ) Да уж...не повезло. У меня писал человек по быстрому износу колодок, но так и не написал, что дальше... заменил колодки и дальше поехал, но так и не понял почему такой быстрый износ и не надо говорить о стиле езды тому подобное эта не первая машина, я знаю о чем говорю была тайота и исузу у них там пробеги намного больше были износ колодок даже не заметен был
HINOвод | Дата: Суббота, 21.03.2015, 17:32 | Сообщение # 439 |
| Цитата Ставил кто фары depo под ксенон? (219-1108L-LDHEM) Взял не задумываясь,а там оказывается и блок розжига свой и лампа Дорого все это вместе получается?Где брал,если не секрет?
Анатолич | Дата: Суббота, 21.03.2015, 22:48 | Сообщение # 440 |
| Цитата vasiliy231 ( ) заменил колодки и дальше поехал, но так и не понял почему такой быстрый износ и не надо говорить о стиле езды тому подобное эта не первая машина, я знаю о чем говорю была тайота и исузу у них там пробеги намного больше были износ колодок даже не заметен был Я полагаю, что есть какой то косяк в тормозных механизмах. Может что-то от нашей грязи прикипает? А может пневматика голову кружит.
