Admin | Дата: Среда, 14.01.2015, 20:52 | Сообщение # 521 |
| Мне кажется, что и наши где-то тут откручивают, но всегда казалось, что пробка есть отдельная. Я уже 3 года слесарем не работаю, а когда работал с подогревами не сталкивался, так как занимался больше диагностикой и топливной аппаратурой. Спросить пока не могу, на больничном.
Мясник | Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:54 | Сообщение # 522 |
Свой человек в форуме HD-120
| ВОТ ПРОБКА СЛИВА ОЖ С БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ D6DA!!!!!!
Admin | Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:39 | Сообщение # 523 |
| Где она стоит то? Справа?
Эдуард | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 23:57 | Сообщение # 524 |
| Всем привет.возникла проблема,может кто сталкивался?при работающим двигателе горит лампа зарядки в пол накала,после включения обогре зеркал,или горный тормоз,или после включения задней скорости, лампа зарядки начинает гореть нормально.когда включаем ближний или дальний и туманки ,лампа зарядки горит в пол накала.с генератора выходит 28в на акамулятор приходит 28в.масса на двигатель и с аккумулятора на раму нормальная.может кто сталкивался и знает откуда начинать искать?
Admin | Дата: Вторник, 20.01.2015, 08:42 | Сообщение # 525 |
| Цитата Эдуард ( ) Всем привет.возникла проблема,может кто сталкивался?при работающим двигателе горит лампа зарядки в пол накала,после включения обогре зеркал,или горный тормоз,или после включения задней скорости, лампа зарядки начинает гореть нормально.когда включаем ближний или дальний и туманки ,лампа зарядки горит в пол накала.с генератора выходит 28в на акамулятор приходит 28в.масса на двигатель и с аккумулятора на раму нормальная.может кто сталкивался и знает откуда начинать искать? Было таких несколько случаев. Первый - отвалился провод в датчике заднего хода (*не знаю как это взаимосвязано, но после починки, лампа стала работать хорошо) Во втором случае на плате приборки сгорел диод. Если рассчитываете на свои силы, начните с элементарной проверки предохранителей, по моему что-то было из-за сгоревшего предохрана.
Эдуард | Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:02 | Сообщение # 526 |
| Цитата Admin ( ) Цитата Эдуард ()Всем привет.возникла проблема,может кто сталкивался?при работающим двигателе горит лампа зарядки в пол накала,после включения обогре зеркал,или горный тормоз,или после включения задней скорости, лампа зарядки начинает гореть нормально.когда включаем ближний или дальний и туманки ,лампа зарядки горит в пол накала.с генератора выходит 28в на акамулятор приходит 28в.масса на двигатель и с аккумулятора на раму нормальная.может кто сталкивался и знает откуда начинать искать?
Спасибо
Эдуард | Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:48 | Сообщение # 527 |
| Проблему с лампочкой зарядки на приборной панели решили.сгорел предохранитель фонарей заднего хода.теперь все нормально.еще раз спасибо.
kaktus | Дата: Пятница, 23.01.2015, 10:04 | Сообщение # 528 |
| Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе:приобрел Hyundai Mega Truck(120)двигатель D6GA.(260 л.с.) подскажите пожайлуста заправочные объемы, т.к книга у меня вся на корейском. За ранее благодарен.
Admin | Дата: Пятница, 23.01.2015, 10:05 | Сообщение # 529 |
| Дайте VIN номер
kaktus | Дата: Пятница, 23.01.2015, 10:26 | Сообщение # 530 |
| KMFLA18KPDC075495
Admin | Дата: Пятница, 23.01.2015, 11:43 | Сообщение # 531 |
| В двигатель 24 литра масла 10w40 Total Polytrafic Антифриз 15 концентрата 8 дистилированной воды Коробка и мост - нет информации (коробка T95S6) Но у нас по компьютеру стоит норма 22 в коробке и мосту GL-5 В рулевом 2.2л ATX ПГУ сцепления -1.5 HBF-4
kaktus | Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:12 | Сообщение # 532 |
| еще раз благодарен Добавлено (23.01.2015, 12:12) ---------------------------------------------
Цитата kaktus ( ) Коробка и мост - нет информации (коробка T95S6) Но у нас по компьютеру стоит норма 22 в коробке и мосту GL-5 тоесть конкретных цифр нет? я имею в виду в литрах.
Admin | Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:32 | Сообщение # 533 |
| КПП -10 Мост -12
kaktus | Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:38 | Сообщение # 534 |
| ок
Мясник | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:13 | Сообщение # 535 |
| Здравствуйте! Пробку для слива ОЖ на двигателе D6DA19.Я нашел она находится с левой стороны двигателя над стартером и под топливным аппаратом. Я извиняюсь что не ответил,был в отъезде.Удачи всем!
Elano | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:27 | Сообщение # 536 |
| Здравствуйте! Приобрел Hyundai HD 120 2013 г.в. двигатель D6GA 5,899 л. 224 л.с. Вопрос такой же как у kaktus несколькими постами выше. Еще интересует вопрос по фильтрам, а именно разные ли они для D6DA и моего. VIN XU5675190D0000169
Admin | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:36 | Сообщение # 537 |
| Цитата Elano ( ) Здравствуйте! Приобрел Hyundai HD 120 2013 г.в. двигатель D6GA 5,899 л. 224 л.с. Вопрос такой же как у kaktus несколькими постами выше. Еще интересует вопрос по фильтрам, а именно разные ли они для D6DA и моего. VIN XU5675190D0000169 Принимай поздравления! По объёмам жидкости там я уже ответил, вроде всё? VIN шасси нужен на букву К, (XU это российский вин его присваивают кузовостроители) Фильтра от D6DA не подходят, если покупать спрашивай на GA.
Elano | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:44 | Сообщение # 538 |
| Спасибо за поздравление:) ВИН KMFLA18KPCC069104. По объемам жидкости: мощности движков разные 224 против 260 у него, разницы не будет?
Admin | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 20:03 | Сообщение # 539 |
| Цитата Elano ( ) По объемам жидкости: мощности движков разные 224 против 260 у него, разницы не будет? Нет не будет, совершенно точно. В личку отправил расшифровку по VIN, распечатай и вложи в сервисную книжку может пригодится
vladimsmirnoff2015 | Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:24 | Сообщение # 540 |
| Здравствуйте. Подскажите на hyndai hd120, 2007г.в двигатель D6DA. Коробка отбора мощьности какую лучше выбрать? Дайте совет
Сообщение отредактировал vladimsmirnoff2015 - Суббота, 07.02.2015, 13:49 |
