Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 1 18:03
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120
*D6DA где стоят свечи накала?
Собщений: 35
Наград: 11
Замечания : 0%
# 521 17:54
ВОТ ПРОБКА СЛИВА ОЖ С БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ D6DA!!!!!!
$IMAGE1$
Прикрепления: 7970359.jpg (96.9 Kb)
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 522 19:39
Где она стоит то? Справа?
Собщений: 123
Наград: 16
Замечания : 0%
# 523 23:57
Всем привет.возникла проблема,может кто сталкивался?при работающим двигателе горит лампа зарядки в пол накала,после включения обогре зеркал,или горный тормоз,или после включения задней скорости, лампа зарядки начинает гореть нормально.когда включаем ближний или дальний и туманки
,лампа зарядки горит в пол накала.с генератора выходит 28в на акамулятор приходит 28в.масса на двигатель и с аккумулятора на раму нормальная.может кто сталкивался и знает откуда начинать искать?
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 524 08:42
Цитата Эдуард ()
Всем привет.возникла проблема,может кто сталкивался?при работающим двигателе горит лампа зарядки в пол накала,после включения обогре зеркал,или горный тормоз,или после включения задней скорости, лампа зарядки начинает гореть нормально.когда включаем ближний или дальний и туманки ,лампа зарядки горит в пол накала.с генератора выходит 28в на акамулятор приходит 28в.масса на двигатель и с аккумулятора на раму нормальная.может кто сталкивался и знает откуда начинать искать?
Было таких несколько случаев. Первый - отвалился провод в датчике заднего хода (*не знаю как это взаимосвязано, но после починки, лампа стала работать хорошо)
Во втором случае на плате приборки сгорел диод. Если рассчитываете на свои силы, начните с элементарной проверки предохранителей, по моему что-то было из-за сгоревшего предохрана.
Собщений: 123
Наград: 16
Замечания : 0%
# 525 16:02
Цитата Admin ()
Цитата Эдуард ()Всем привет.возникла проблема,может кто сталкивался?при работающим двигателе горит лампа зарядки в пол накала,после включения обогре зеркал,или горный тормоз,или после включения задней скорости, лампа зарядки начинает гореть нормально.когда включаем ближний или дальний и туманки ,лампа зарядки горит в пол накала.с генератора выходит 28в на акамулятор приходит 28в.масса на двигатель и с аккумулятора на раму нормальная.может кто сталкивался и знает откуда начинать искать?
Спасибо
Собщений: 123
Наград: 16
Замечания : 0%
# 526 17:48
Проблему с лампочкой зарядки на приборной панели решили.сгорел предохранитель фонарей заднего хода.теперь все нормально.еще раз спасибо.
Собщений: 4
Наград: 3
Замечания : 0%
# 527 10:04
Добрый день.
 Прошу помощи в следующем вопросе:приобрел Hyundai Mega Truck(120)двигатель  D6GA.(260 л.с.) подскажите пожайлуста заправочные объемы, т.к книга у меня вся на корейском. За ранее благодарен.
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 528 10:05
Дайте VIN номер
Собщений: 4
Наград: 3
Замечания : 0%
# 529 10:26
KMFLA18KPDC075495
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 530 11:43
В двигатель 24 литра масла 10w40 Total Polytrafic
Антифриз 15 концентрата 8 дистилированной воды
Коробка и мост - нет информации (коробка T95S6)
Но у нас по компьютеру стоит норма 22 в коробке и мосту GL-5
В рулевом 2.2л ATX
ПГУ сцепления -1.5 HBF-4
Собщений: 4
Наград: 3
Замечания : 0%
# 531 12:12
еще раз благодарен
Добавлено (23.01.2015, 12:12)
Цитата kaktus ()
Коробка и мост - нет информации (коробка T95S6) Но у нас по компьютеру стоит норма 22 в коробке и мосту GL-5
тоесть конкретных цифр нет? я имею в виду в литрах.
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 532 13:32
КПП -10
Мост -12
Собщений: 4
Наград: 3
Замечания : 0%
# 533 13:38
ок
Собщений: 35
Наград: 11
Замечания : 0%
# 534 11:13
Здравствуйте! Пробку для слива ОЖ на двигателе D6DA19.Я нашел она находится с левой стороны двигателя над стартером и под топливным аппаратом. Я извиняюсь что не ответил,был в отъезде.Удачи всем!
Собщений: 4
Наград: 6
Замечания : 0%
# 535 19:27
Здравствуйте! Приобрел Hyundai HD 120 2013 г.в. двигатель D6GA 5,899 л. 224 л.с. Вопрос такой же как у kaktus несколькими постами выше. Еще интересует вопрос по фильтрам, а именно разные ли они для D6DA и моего. VIN XU5675190D0000169
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 536 19:36
Принимай поздравления! По объёмам жидкости там я уже ответил, вроде всё? VIN шасси нужен на букву К, (XU это российский вин его присваивают кузовостроители)
Фильтра от D6DA не подходят, если покупать спрашивай на GA.
Собщений: 4
Наград: 6
Замечания : 0%
# 537 19:44
Спасибо за поздравление:) ВИН KMFLA18KPCC069104. По объемам жидкости: мощности движков разные 224 против 260 у него, разницы не будет?
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 538 20:03
Нет не будет, совершенно точно. В личку отправил расшифровку по VIN, распечатай и вложи в сервисную книжку может пригодится
Собщений: 5
Наград: 3
Замечания : 0%
# 539 22:24
Здравствуйте. Подскажите на hyndai hd120, 2007г.в двигатель D6DA. Коробка отбора мощьности какую лучше выбрать? Дайте совет
Собщений: 4114
Наград: 55
Замечания : 0%
# 540 20:46
А какая может подойти, только заводская. Дайте VIN сообщу её номер, а там может и варианты появятся.
