market7002
            Дата: Четверг, 01.06.2017, 15:02 | Сообщение # 3081
Постов: «518»
Цитата smix81ms ()
усиленными индексами
Перешел на 215 так как смысла нет переплачивать)
У меня эвакуаторы,вес авто пустого 4600кг
возим до 5000кг
Раньше бегали на корморане 200-250 т. затем она идет буграми((( и стоит (((
Сейчас беру обычную каму или бл цена халява бегает мин.70-100т.
Цена около 5000р за балон,это халява)
agapovsergg
            Дата: Пятница, 02.06.2017, 02:21 | Сообщение # 3082
Постов: «16»
smix81ms, у меня goodraid на заднем мосту. пробег 183000 км износ по протектору 60 процентов .проблем не было . больше 5 тонн не гружу . но ставить на руль китай не советую .не ровномерный износ  и водит машину . и очень жесткий .на руле был аустоун .
smix81ms
            Дата: Пятница, 02.06.2017, 08:35 | Сообщение # 3083
Постов: «548»
возим до 5000кг
Спасибо за ответы. Просто у меня похоже каркас с тентом тяжелые... рмм-8тн, делаю такой вывод потому, что както раз попал на весы с 4 с копейками тонн и весы показали 8600кг, соответственно с 5тн груза общая масса будет 9600-10000кг. А  для резины с допуском в 1600кг както страшно ехать... у меня вот на жопе недавно взорвалось колесо, вот и задался вопросом - или переходить на 235, или с повышенными инденсами родную ставить, да только с такими цифрами только китай-вот и думаю-не липа ли.
vitaliist
            Дата: Среда, 07.06.2017, 01:17 | Сообщение # 3084
Постов: «76»
Перешел на 215 так как смысла нет переплачивать)У меня эвакуаторы,вес авто пустого 4600кг
возим до 5000кг
Я 170 прошел на каме)))
Добавлено (07.06.2017, 01:17)
Всем привет! Смотрю зюзики посыпались, или просто в наших рядах прибавилось?
market7002
            Дата: Среда, 07.06.2017, 02:01 | Сообщение # 3085
Постов: «518»
Мы уже 100 на каме прошли. до этого 70 и писда колесам пришла(
finn007
            Дата: Среда, 07.06.2017, 14:26 | Сообщение # 3086
Постов: «1»
Добрый день! У меня исузу NQR 75 двикатель 4HK1 Подскажите Пожалуйста,раскрошило гильзу в третьем цилиндре,сделали капиталку,поменяли гильзы,восстановили посадочное место под них, собрали двигатель и опять раскрошило гильзу в третьем цилиндре что это может быть?
игорь1840
            Дата: Среда, 07.06.2017, 20:44 | Сообщение # 3087
Постов: «1»
добрый вечер подскажите пожалуйста почему у меня не получается сброс ошибок nqr 75
eremeec
            Дата: Среда, 07.06.2017, 20:52 | Сообщение # 3088
Постов: «223»
Какие ошибки евро 4?
            Дата: Среда, 07.06.2017, 20:58 | Сообщение # 3089
Постов: «4149»
игорь1840, не знаю, что то может не так делаете?
100319
            Дата: Среда, 07.06.2017, 21:56 | Сообщение # 3090
Постов: «37»
finn007, крошет гильзу в низу в верху или пополам?
Edik_65
            Дата: Четверг, 08.06.2017, 00:35 | Сообщение # 3091
Постов: «3»
Здравствуйте. Загорелись лампы абс и аср на панели. Хочу сделать самодиагностику системы абс, но не могу найти диагностический разъём. Подскажите где его искать в машине. Isudzu NQR 75
            Дата: Четверг, 08.06.2017, 07:56 | Сообщение # 3092
Постов: «4149»
Под панелью снизу он стоит. Смотрите там.
Edik_65
            Дата: Четверг, 08.06.2017, 15:29 | Сообщение # 3093
Постов: «3»
Спасибо нашёл. Самодиагностика выдала ошибки: 12,15,26,53,54,64. Подскажите, что они означают?
Сообщение отредактировал Edik_65 - Четверг, 08.06.2017, 16:08
gans
            Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 12:54 | Сообщение # 3094
Постов: «78»
подскажите пожайлуста, на исузу 75 опорные подшипники шкворней разные.какой с какой стороны ставится?есть ли размеры цапф и балки чтобы проверить их на предмет износа?
Добавлено (11.06.2017, 12:54)
12-начальный код
15-напряжение не соответствует норме
26-ошибка шины данных CAN
53-обрыв или замыкание в цепи датчика частоты вращения заднего левогоколеса
54-тоже самое для правого колеса
64-неверный сигнал от датчика частоты  вращения\неправильный размер шин(правое колесо)
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 14:20 | Сообщение # 3095
Постов: «548»
Всем привет.
Съездил на 3500км. На пол (примерно) пути из расширительного бачка выдавило тосол. Долил в радиатор воды. Хватило на 80км, после чего стрелка опять поползла, долил опять в радиатор воды, после чего около 1000км проехал с 4,5тн нормально ( стрелка стояла как вкопанная). За это время долил масла литра 1,5-2. Тосол в бачке вроде чистый без масла. На щупе масло тоже без эмульсии. К чему готовиться? Что вообще делать, куда лезть?
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 14:53 | Сообщение # 3096
Постов: «548»
Цитата 100319 ()
smix81ms, какое реальное давления на холостых на холодную и после прогрева и при оборотах
На холодную в зависимости от температуры на улице может быть 5-6, а зимой зашкаливал прибор, стрелка упиралась в ограничитель, уходя на 2 круг (т.е. больше 10).
После прогрева (холостые у меня почему то плавают как им захочется от 500 до 1000об)если крутилкой выставитьоколо 750об, то стрелка манометра в желтой зоне ( я бы сказал, что от центра желтой зоны чуть смещена в сторону красной) . Если в районе 500 оборотов, то стрелка практически переползает в красную зону.
На 2000оборотах на прогретом двигателе раньше давило 4. В последней поездке заметил, что  чтобы давить до 4 нужно было двиг. Раскручивать до 2500об, но последнюю 1000км -опять вроде все вернулось (при 2000об -4кгс)
Цифры точные со значениями давлений не озвучиваю, т.к. прибора с более дебильной шкалой(ценой деления от 0 до 2 ещё не видел и показаний в этих пределах если честно не понимаю). Для того, чтоб было понятнее выложу его фото в очередной раз.
Добавлено (11.06.2017, 14:53)
Может я, конечно, и тупой, но прошу помощи в понимании значений показаний прибора. Желательно примерно так :
-первая желтая стрелка снизу - ....кгс
-вторая желтая стрелка снизу -....кгс
-итд
Заранее спасибо
Прикрепления: 6877268.jpg (188.1 Kb)
Сообщение отредактировал smix81ms - Воскресенье, 11.06.2017, 15:00
isuzu525
            Дата: Понедельник, 12.06.2017, 02:41 | Сообщение # 3097
Постов: «184»
smix81ms,
От 0до2 каждое деление =0.25, дальше получается как ты подписал где 3 и 5, проще заменить прибор на понятный для тебя.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Понедельник, 12.06.2017, 02:47
smix81ms
            Дата: Понедельник, 12.06.2017, 10:49 | Сообщение # 3098
Постов: «548»
Цитата isuzu525 ()
smix81ms,От 0до2 каждое деление =0.25, дальше получается как ты подписал где 3 и 5, проще заменить прибор на понятный для тебя.
Получается, что 1-это третья желтая стрелочка снизу, я правильно понимаю?
isuzu525
            Дата: Понедельник, 12.06.2017, 16:22 | Сообщение # 3099
Постов: «184»
1-деление -0,25
2. 0,5
3. 0,75
4. 1
5. 1,25
6. 1,5
7. 1,75
8. 2
Edik_65
            Дата: Понедельник, 12.06.2017, 23:00 | Сообщение # 3100
Постов: «3»
Большое спасибо за ответ. В случае восстановления работы системы АБС лампочки АБС и АСР погаснут или сначала надо сбросить ошибки?
