            Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 09:33 | Сообщение # 5201
Постов: «4153»
sanja_19_91, проверяйте колесные цилиндры, наверняка сорваны зубцы механизмов на цилиндрах. Из-за того, что колодки не плотно прижимаются к барабанам такой свободный ход. Или попробуйте подвести трещетки вручную.
diminmir
            Дата: Вторник, 02.02.2021, 18:10 | Сообщение # 5202
Постов: «21»
Всех приветствую, подскажите мене пожалуйста кто сталкивался не могу найти вин на исузу 71, под передним правым колесом номер нашли, за задним правым нашли, в ПТС в особых отметках написано что вин2 это номер за задним правым колесом, так машину поставил на учет предыдущий владелец, но нашим гаишникам нужен вин который под 1 пунктом в ПТС. Где искать его подскажите. Замена будки была на изотерму. Может на будки был? Машина 2007 г.
Добавлено (02.02.2021, 18:12)
На раме от задней рессоры до кабины где бак номера нет.
gel023
            Дата: Вторник, 02.02.2021, 20:35 | Сообщение # 5203
Постов: «18»
Под правым уплотнителем двери посмотрите
diminmir
            Дата: Среда, 03.02.2021, 19:06 | Сообщение # 5204
Постов: «21»
А можно по конкретнее про уплотнитель где вин искать, тут шумка всю отрывать неохота, оторвал вдоль уполтнителя правой двери см 8 тут нет, внизу у порога нашел пластиковую крышку 2 см на 10 но по дней ничего нет,
            Дата: Среда, 03.02.2021, 19:23 | Сообщение # 5205
Постов: «2298»
Обычно в самом проеме двери под уплотнителем слева ближе к задней стойке кабины
gel023
            Дата: Среда, 03.02.2021, 20:35 | Сообщение # 5206
Постов: «18»
Дверь правую открываете и снимаете уплотнитель примерно на уровни глаз он там должен быть,по крайне мере у меня там
smix81ms
            Дата: Четверг, 04.02.2021, 00:59 | Сообщение # 5207
Постов: «548»
Подскажите по подключению, купил аналог прилайн 270 с подогревом.
Важна ли полярность при подключении нагревателя? Там может быть позистор который замыкает цепь от +5 и ниже. Как на нпго полярность может влиять?
diminmir
            Дата: Пятница, 05.02.2021, 18:52 | Сообщение # 5208
Постов: «21»
Вин так и не нашли, на экспертизу приезжал NQR75 у него вин был на будке, нижний правый угол.
open5578
            Дата: Суббота, 06.02.2021, 09:43 | Сообщение # 5209
Постов: «94»
правую дверь открыть и снять уплотнитель на стойке. он там выбит. благодаря сайту у себя нашел, но когда 3 года назад ставил авто гаишник даже не смотрел.
Ahmatkonomat0586
            Дата: Суббота, 06.02.2021, 14:20 | Сообщение # 5210
Постов: «9»
Подскажите пожалуйста. На холостых, 2-3 передача дымит не чёрным дымом, а таким голубоватым цветом. 4-5 скорость всё норм. Двигатель 4HJ1 с мех ТНВД
smix81ms
            Дата: Понедельник, 08.02.2021, 16:41 | Сообщение # 5211
Постов: «548»
kolobok
            Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 16:41 | Сообщение # 5212
Постов: «30»
Добрый день, приобрел isuzu nqr71p-c 2007 года, двигатель 4hg1-t, не работает тахометр , свечи подогрева на панели лампочка работает как положено , но к самой планке которая соединяет свечи ни какого провода не идет, Где искать проблему, где стоит датчик тахометра и как идет провод на свечи подогрева? и еще вопрос турбина должна "свистеть" при повышении оборотов (у меня не слышно просто ее когда газуешь) или она при нагрузке только слышна ?
smix81ms
            Дата: Пятница, 19.02.2021, 14:25 | Сообщение # 5213
Постов: «548»
kolobok,
Добавлено (19.02.2021, 14:29)
kolobok,
Провод к планке должен подходить. Ищи, где то оборван. И еще, чтоб на него питание пошло в момент загорания спиральки на панели должна быть кнорка нажата (быстрый прогрев). Помоему так. У меня провод идет к планке, но кнопки нет. Никак не куплю кнопку, чёто дохера она стоит...
Турбину у меня слышно, посвистывает без нагрузки
Прикрепления: 1249889.jpg (150.2 Kb)
kolobok
            Дата: Пятница, 19.02.2021, 18:01 | Сообщение # 5214
Постов: «30»
Да там вообще не понять какой провод идет от косы идет только на датчик тнвд, к температурному и к давлению масла, кнопки тоде нет, значит буду на прямую делать(((, печка на четвертой скорости работает реостата нет
Добавлено (20.02.2021, 19:39)
Кто ни будь калибровал спидометр после замены редуктора с тягового на скоростной? у меня врет на 20 км/ч и одометр соответственно врет, тахографа нет,  isuzu nqr 71 2007 года, двс 4hg1-t
dmitryshirokov12
            Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 23:10 | Сообщение # 5215
Постов: «13»
мужики подскажете. При резком разгоне и в горку появляется характерный рык, как на карбюраторных моторах, так должно быть? или это форсунки? после ремонта взял машину едет хорошо, расход маленький, но этот рык не дает покоя, как детонация. Не стук одного цилиндра, а как будто во всех 4х зажигание меняется на более раннее. Понимаю что комп может такое делать, но должно ли это быть слышно? или как будто на один подвпрыск становится больше.
Добавлено (21.02.2021, 23:11)
После разгона снова все пропадает и работает мягко
Добавлено (21.02.2021, 23:15)
Еще вопрос. На панеле кнопка свечей что дает? принудительно включает? В холод он сами подрубаются при старте, но у меня подогрев и при подогреве свечи сразу вырубаются.
FISHERMAN
            Дата: Понедельник, 22.02.2021, 09:31 | Сообщение # 5216
Постов: «205»
эта кнопка к свечам не имеет никакого отношения : это быстрый прогрев (работает по аналогии горного тормоза). Он автоматически должен отключаться в районе 70-80 гр. Это позволяет зимой на ХХ поддерживать  темп-ру : на прогретом моторе эту копку вообще не выключаю
dmitryshirokov12
            Дата: Понедельник, 22.02.2021, 13:08 | Сообщение # 5217
Постов: «13»
У меня горняк заржавел, видимо не пользовались. Зимой прогреть достаточно трудно. А индикатор горного тормоза мигает постоянно, не зависимо от включен выключен, хз почему
smix81ms
            Дата: Понедельник, 22.02.2021, 18:56 | Сообщение # 5218
Постов: «548»
kolobok,
Как ты откалибруешь спидометр?
Я это сделал тахографом. Есть ещё приблуды как спичечный коробок размером. Ставишь его в разрыв провода сигнала с датчика скорости,подаёшь на него питание и крутилочкой подгоняешь стрелку спидометра под показания gps
Linus23
            Дата: Понедельник, 22.02.2021, 20:34 | Сообщение # 5219
Постов: «6»
Ребята подскажите потухла приборная панель, сгорел предохранитель меняю предохранитель сгорает что может замыкать провод с приборной панели идёт вниз на разьём и порами уходят внизу замыкает, на что может идти этот провод.
kolobok
            Дата: Вторник, 23.02.2021, 12:14 | Сообщение # 5220
Постов: «30»
Цитата smix81ms ()
kolobok,Как ты откалибруешь спидометр?
Буду ставить тахограф и им калибровать
