AdminДата: Пятница, 22.09.2017, 13:48 | Сообщение # 1441
123, фото видимо большие >2MB
gans71Дата: Пятница, 22.09.2017, 18:05 | Сообщение # 1442
Цитата HINOвод ()
Надо будет попробовать.Вольтаж у них 12-24?Т.е. можно поставить и на легковую и на грузовик?
Да,они до 36 вольт. Куда хош ставь. Только в некоторых легковушках,после установки, крышку не закрыть,лампы длинноваты с охлаждением,пацаны колхозят,кто как.
123Дата: Пятница, 22.09.2017, 18:37 | Сообщение # 1443
gans71, самое главное чтоб встречку не слипили.
HINOводДата: Пятница, 22.09.2017, 20:11 | Сообщение # 1444
Сегодня съездил опять к местному диагносту-да,его сканер видит ошибки и может их удалять-но все,что он может сказать-Да,что-то снова с ЕГР.Официалы видели насколько соленоиды открывались и закрывались.Видимо,у них что-то покруче.Позвонил насчет цены офиц-ам в Кемерово и Сиб.У всех под заказ неделя и цена,соответственно,51,5 и 49 тыс.Есть по России еще несколько двигателей в разбор-пробиваю.Разговаривал с парнем из Краса,который отключил ЕГР.Ездит 1 месяц-прошел 10000км.Расход нисколько не увеличился.Все норм.Если отключать-ближ. местоот меня Красноярск-750 км.В Сибе в 2 местах против-больше пока не нашел.Будем посмотреть и посчитать.
123Дата: Суббота, 23.09.2017, 10:44 | Сообщение # 1445
Ну у официалов покруче но ошибка таже,на сколько там открываются солиноиды не важно,приговор один,замена.Но у нас еще стоит самовар через который все газы проходят и он тож может забится,у меня вообще не понятно как газы проходят,он забит сажей наглухо.Официалы ищют ошибки а потом играют путем замены агрегатов с рабочей машины и выявляют неисправность,так было на моей машине и так везде.
Егр стоит ещё не так дорого оказывается (уже привык к этим ахуеценам) а вот самовар от 68тыс,незнаю,мож они чистятся химией разной.
Я когда снимал голову так там столько сажы на впускном колекторе,пипец,все засасывает.Надо отключать егр при первой неисправности но вот где,вопрос для всех. Я понял что там нужно мозги вытаскивать и удалять чип,потому что не возможно залить туда програму от евро 3 никак,стоит защита хорошая.
gans71Дата: Четверг, 28.09.2017, 19:02 | Сообщение # 1446
Пришел с рейса. Лампы отличные,свет ярко белый,даже чуток синевой отдает. Галогены просто хлам,если сравнивать. Но есть и минус,достаточно весомый для кого то, дальний свет ваще не понятный.Бьёт куда то по макушкам деревьев.....Короче,дальнего света нет,но ближнего мне с лихвой хватило. И снег застал в дороге и дождь........свет класс!
  Фары поставил на О(НОЛЬ), ни одна встречка не мигнула,что слепил.
HINOводДата: Пятница, 29.09.2017, 20:21 | Сообщение # 1447
Вот ведь бывает как в жизни-ищешь далеко,а оказывается-под боком.Нашел человека по отключению ЕГР у себя в городе.Цена вопроса-16500 руб.Уверяет,что отключал на 300,500,700-ках и все норм.Думаю,нужно будет спросить номера клиентов,чтобы побеседовать с ними.
123Дата: Среда, 04.10.2017, 08:54 | Сообщение # 1448
Ты не спеши,обратно не вернеш,ставь егр вместе с коллектором с другой машины,если не то то ставь самовар,делов то на пол дня с перекурами.Я на днях второй жгут вытаскивал частично,востановил 4 провода,теперь у меня заработал регулятор оборотов,стоп загорелся на левом фонаре.Ты сам жгут вытаскивал,сам его потрошил?
123Дата: Среда, 04.10.2017, 18:19 | Сообщение # 1449
Прикрепления: 6391049.jpg (274.0 Kb)
123Дата: Среда, 04.10.2017, 18:26 | Сообщение # 1450
Прикрепления: 1963701.jpg (108.9 Kb)
HINOводДата: Среда, 04.10.2017, 20:42 | Сообщение # 1451
Да,хотел я до отключенияразобраться точно с проводкой.В самом начале истории я вместе с бывалым ремонтником начал разбирать жгут,который идет на левую сторону двиги-разобрали первый поворот-там все норм-ни намека на перетертость.Спец уперся:Да не может быть такого,чтобы здесь была проблема.Я поддался-на этом дело закончилось.Позже уже сам смотрел-жгут делает перед радиатором г-образную петлю.Возможно там может перетереться проводок?Товарищ с Уфы говорил,у него была проблема с ЕГР на 2 машинах.На одной обрыв,а на второй явного обрыва не было,а периодически пропадал контакт в самом проводе-то есть-то нет.Очень похоже на мою хрень.Тоже хочется поковыряться.Просто работы навалилось-никак не могу добраться.Чек загорается довольно редко и кроме значка ничем себя не выдает.
По поводу отключения-отключают на всех машинах.Почему у Хино должна возникнуть какая-то сложность?С клапана есть какая-то обратная связь к "мозгам"?А то,может можно просто поставить заслонку сразу на выпускном коллекторе и пускай клапан "работает"себе.Открывается,закрывается.Всегда будет чистенький.Но это,конечно,с нуля.
SosnaДата: Пятница, 06.10.2017, 09:14 | Сообщение # 1452
Парни, подскажите какой фирмы тормозные накладки покупать, разброс цен 5-30. Кто помнит у кого что стоит : OOTOKO, ZEVS, SAT, TBK, EMIC ??? Или переплатить за оригинал???
eremeecДата: Пятница, 06.10.2017, 17:36 | Сообщение # 1453
TBK нормальный вариант, о первых 2 впервые слышу, SAT слышал но не пользовал, EMIC  то же норм колодки
gans71Дата: Пятница, 06.10.2017, 23:09 | Сообщение # 1454
Я тоже уже отключать хотел ЕГР,но оказалось,что плюса нет. Проще пару косых электрику дать,чтоб прозвонил и продиагносцировал,чем бешеные бабки за отключение или замену выбрасывать.
kot4799Дата: Суббота, 07.10.2017, 11:18 | Сообщение # 1455
Участник форума HINO-500
Мне в хинокомтрансе продавец сказал, что оригинальные накладки на хино делает ТВК.
123Дата: Понедельник, 09.10.2017, 18:48 | Сообщение # 1456
Может где угодно а именно в том месте где изолентой не обмотаны провода.Если вы осматривали жгут не вытаскивая,а так заглянули,пальцами гофру раздвинули-то вы его не смотрели,прозванивать беспобезно,нужно осматривать.
Возможно,надо пробывать но обратная связь есть полюбому.
Нормальные колодки,бери,но в отличии от оригинала ходят в два раза меньше это факт,пробывал,так что сам подсчитай во сколько обойдется все вместе,возможно оригинал и выиграет.Снять,поставить колодки тож наверное не дешево,у меня оригинал отходил 100тыс,ТВК 50тыс,.Брал в москве в самурай авто 23,23км мкад по внешки там IBK,стоят 3500 вроде,прошли 60тыс,а второй раз прошли 30тыс,вот хз что брать.
Добавлено (09.10.2017, 18:48)
А ты где такой ассартимент нашол?не где не встречал.
HINOводДата: Понедельник, 09.10.2017, 20:12 | Сообщение # 1457
Просмотрели всю переднюю часть жгута,который идет на ЕГР и левую сторону двигателя-все норм.Никакого намека на возможные потертости и дефекты.На ЕГР все звонится.
SosnaДата: Вторник, 10.10.2017, 09:27 | Сообщение # 1458
ZZap; вин-код.рф; хинокомтранс.
123Дата: Вторник, 10.10.2017, 18:52 | Сообщение # 1459
Да мож у тебя с проводкой вообще гемороя нет,если б был то давно б себя показал,вон как у меня сколько всего отказало.Вчера ехал ночью,теперь и коректор фар заработал.Если и будет беда с проводкой то только там где петля кабины,там нет изоленты точно.Вы начили звонить сигнал нормальный,поехал подпрыгнул и сигнал пропал,вот и все,проводок мож еле держится а может и нет у тебя гемороя с проводкой.Снимай с донора егр и проверяй тогда.
А я думал в одном магазине,я как то смотрел в ззапе крышку,нашол,звоню-а у нас нет в наличии,я говорю есть же в ззапе-а это у нас сегодня просто клиент забрал.Самое главное чтоб все отверстия под клепки совпали,если хош то поиксперементируй,ТВК идеально совпадают а вот IBK нет,рассверливали децл отверстие на накладке.
hodgali05Дата: Четверг, 12.10.2017, 16:13 | Сообщение # 1460
Уровень 7
Ребята подскажите что за стук в рулевой колонке?
