din2001Дата: Понедельник, 04.07.2016, 11:06 | Сообщение # 821
Участник форума HINO-500
JHDGD8JLT00010555
Всем здравствовать!Выручайте, срочно нужно каталожные номера рессорных втулок и пальцев(всех),хино 500,2014г. шасси:JHDGD8JLT00010555.
Добавлено (04.07.2016, 11:06)
и еще есть вопрос:зимой,когда мокрый снег и темпиратура от-5 до -10,загорается АВС.при более низкой тепмпиратуре и суточном отстое автомобиля,все работае в штатном режиме?Регион Сахалин.
123Дата: Понедельник, 04.07.2016, 15:44 | Сообщение # 822
Цитата din2001 ()
Всем здравствовать!Выручайте, срочно нужно каталожные номера рессорных втулок и пальцев(всех),хино 500,2014г. шасси:JHDGD8JLT00010555.Добавлено (04.07.2016, 11:06)
Я менял втулки и пальцы при пробеге 280 000км первый раз и они были не в совсем плачевном состоянии а перед вообще с небольшим износом а у вас машин то почти новый,зачем менять? Или пробег уже за 300.А абс это скорей всего проводка,загорается в сырую погоду а если дождь будет то вообще не потухнет пока не высохнет проводка.
Чото у многих проблема с абс,я всем пишу проводка потомучто видел эти провода без гофры,думаю это заводской косяк.
REMZONAДата: Понедельник, 04.07.2016, 19:32 | Сообщение # 823
din2001
Втулки рессор (12шт) все одинаковые SZ382-25001
Пальцы передних рессор (2шт) передние концы S4842-32430
Пальцы передних рессор (4шт) задние концы S4842-32440
Пальцы задних рессор (6шт) 48423-E0200
Цен не знаю, недавно слился хороший поставщик которого я всем предлагал, а те которые есть ломят цену. Сейчас могу посоветовать лишь http://autotrade.su/
123Дата: Вторник, 05.07.2016, 08:38 | Сообщение # 824
Я точно знаю что пальцы разные,а втулки мне показались тоже разные(перед зад) по диаметру но могу ошибатся т.к менял по очереди с интервалом в 20 000км.
Добавлено (05.07.2016, 08:38)
А цену.наберите в яндекс хинокомтранс москва,у них на сайте  все цены есть.
Баргуз7783Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:23 | Сообщение # 825
JHDGD8JLS00012789
Парни, у меня проблема. Вернулся из поездки и обнаружил повреждение борта на переднем колесе. Можно было запаску воткнуть,но там с таким же повреждением колесо, только усиленное заплаткой. Поставлю его сзади слева наружу. Переднее на усиление отдам в шину и в запаску. Но это не выход. Кинулся курить инет. А там шины только с нагрузкой 140/138, например, данлоп сп122. Кто нибудь юзает резю с такой нагрузкой? Спасибо за ответы....
din2001Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:18 | Сообщение # 826
JHDGD8JLT00010555
Большое всем спасибо,
Добавлено (05.07.2016, 15:18)
[b]
Самое и интересное,что в дождь все работает и ничего не горит
123Дата: Вторник, 05.07.2016, 21:25 | Сообщение # 827
У меня стоит на задней оси 140/138,проблем не было и уже второй комплект одинаковых колёс,гружу хорошо так.Спереди 141/143 но я когда покупал то даже внимание не обращал на это,бери и не парся (если конечно не китай).
Баргуз7783Дата: Среда, 06.07.2016, 05:33 | Сообщение # 828
JHDGD8JLS00012789
Не,японский данлоп сп122... Спасибо,успокоил)))) Буду заказывать.
igor55285Дата: Четверг, 07.07.2016, 07:23 | Сообщение # 829
Народ подскажите какие туманки поставить, родные это что то.По асфальту мокрому ночью, нихера не видно.Ну и как их подключить, кто напрямую с аккумов, кто с блоков предохронителей, мозг короче кипит.
Либо схемку какую.Смотрел тут камазовские, ребята говорят что не плохие.
Сообщение отредактировал igor55285 - Четверг, 07.07.2016, 07:24
СерегаДата: Четверг, 07.07.2016, 08:39 | Сообщение # 830
Владелец HINO-500
По кругу стоит Мишлен с такой нагрузкой
123Дата: Четверг, 07.07.2016, 11:50 | Сообщение # 831
Цитата igor55285 ()
Народ подскажите какие туманки поставить, родные это что то.По асфальту мокрому ночью, нихера не видно.Ну и как их подключить, кто напрямую с аккумов, кто с блоков предохронителей, мозг короче кипит.Либо схемку какую.Смотрел тут камазовские, ребята говорят что не плохие.
У меня стоят светодиодные,светят просто классно,подсоединил от предохранителей от 10 амперного,светят постоянно при включении зажигания ну и на всякий случай кнопку врезал.Знегрии берут в разы меньше и не греют проводку,менты не ибут,думают ходовые огни.
123Дата: Пятница, 08.07.2016, 17:11 | Сообщение # 832
Добавлено (08.07.2016, 17:11)
Называются Was,польша,очень качественно сделаны и диоды хорошие
Прикрепления: 2232601.jpg (101.4 Kb)
murmanskДата: Воскресенье, 10.07.2016, 06:01 | Сообщение # 833
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
добрый день ,скажите хино 500 2013 года , евро 4  стрелка температуры охлождения гуляла  при нагрузках и в гору а когда 25 гр жары чаще греется зимой все нормально, что может быть ? грешу на помпу! у меня их  4 единицы и  заменили термостаты тоже самое крышки радиатора  мокреет на ней и становится  не такой как надо! помогите!!! как проверить работает ли помпа?
REMZONAДата: Воскресенье, 10.07.2016, 07:31 | Сообщение # 834
murmansk, для начала снимите и промойте радиатор охлаждения - это единственная проблема которая была на моей памяти с системой охлаждения на 500-ке, прямо снимаем и промываем. Перегрев двигателя выше 100 градусов ведет к короблению головки и это тоже проходили.
HINOводДата: Воскресенье, 10.07.2016, 07:40 | Сообщение # 835
  В точку.Помойте радиаторы и,скорее всего,проблема уйдет.
murmanskДата: Воскресенье, 10.07.2016, 07:51 | Сообщение # 836
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Ребят Вы супер! И книги у вас я покупал! Спасибо что вы есть и помогаете таким беднягам как мы!(( надеюсь получится но мне кажется что то другое грешить можно на гидромуфту или помпу((а на тех машинах такие же грязные!
murmanskДата: Воскресенье, 10.07.2016, 07:53 | Сообщение # 837
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
А промывать его как прям пробку снять и туда воды лить? А где слив антифриза с блока?
murmanskДата: Воскресенье, 10.07.2016, 08:13 | Сообщение # 838
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Так что мне промыть и собирать обратно, а если не поможет?
murmanskДата: Воскресенье, 10.07.2016, 08:14 | Сообщение # 839
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Обидно будет пол машины было разобрано!))
HINOводДата: Воскресенье, 10.07.2016, 08:19 | Сообщение # 840
Не-не,я про промывать снаружи-очистить соты.Снимать не обязательно-можно кулер просто отодвинуть и водой под невысоким напором(я мою г-образно загнутой длинной тонкой трубочкой). А пробка слива с блока у них на масляном охладителе с правой стороны по ходу движения.
