Sosna | Дата: Суббота, 01.12.2018, 16:57 | Сообщение # 1921 |
| Коллеги, привет, давно на форуме не был т.к. машинку продал, пересел на «сцепку». Служила она мне очень хорошо, грузил до 10т нетто, а брутто было наверно за 11т. переваливало (база 1226). Прошёл с нуля, до 247т.к. горя - не знал, менял только расходники, «хорош - машин».Извиняюсь за ранее, что не по делу. Т.к. купила у меня Машину фирма, не частник, а у неё там «проходной двор»; остались запчасти: новый воздухан, новый ремень ГРМ евро 4, новый ремень рефрижератора, подкрылки подножек, нижняя часть бампера (надо рихтовать), чехол на водительское сиденье (кожа) топливный фильтр, крышка АКБ!!! (Оригинал, я ставил ящик анти-вандальный), стекла задних фонарей (оригинал, ставил другие фонари), все лежит в Питере, забирать на выходных, цена за все 3000₽.
Баргуз | Дата: Суббота, 01.12.2018, 22:15 | Сообщение # 1922 |
| Цитата Sosna ( ) Коллеги, привет, давно на форуме не был т.к. машинку продал, пересел на «сцепку». Служила она мне очень хорошо, грузил до 10т нетто, а брутто было наверно за 11т. переваливало (база 1226). Прошёл с нуля, до 247т.к. горя - не знал, менял только расходники, «хорош - машин».Извиняюсь за ранее, что не по делу. Т.к. купила у меня Машину фирма, не частник, а у неё там «проходной двор»; остались запчасти: новый воздухан, новый ремень ГРМ евро 4, новый ремень рефрижератора, подкрылки подножек, нижняя часть бампера (надо рихтовать), чехол на водительское сиденье (кожа) топливный фильтр, крышка АКБ!!!Ж (Оригинал, я ставил ящик анти-вандальный), стекла задних фонарей (оригинал, ставил другие фонари), все лежит в Питере, забирать на выходных, цена за все 3000₽. Жальчто очень далеко всё это добро(((Добавлено (01.12.2018, 22:30) ---------------------------------------------
Цитата kazss ( ) привет, я реально говорю что совсем изменилась машина, только надо по мягче резину туда вставлять иначе будешь ехать как на раме и зубы могут выпасть от тряски эти опыты я проводил раз 5 и со временем получилось самое идеальное и самое простое решение! Завтра если будет время сфотаю остальной колхоз)Добавлено (27.10.2018, 19:29) --------------------------------------------- чтобы вставить в передние пружины проставки пришлось снимать бампер и складным домкратом от легковушки приподнимать кабину, чтобы пружины растянулись до нужной высоты Посмотри выше,я выкладывал свой вариант улучшения подвески кабины. Пользуюсь несколько лет по несамым лучшим дорогам. Перед переделкой заболела спина так,что в ортопедическом поясе ездил. Теперь уже забыл когда его одевал и спина не болит. А доходило до того,что привставал с сиденья на волнах как всадник,что очень веселило дочку))) Был смех сквозь слёзы. Так что посмотриДобавлено (01.12.2018, 22:53) --------------------------------------------- Кстати,прочитал,что у новой 500ки подвеску кабины изменили,но по фотам из далека изменений не заметил. Ещё бы круиз установили и можно было приглядеться к 1826 на пневме))) Добавлено (02.12.2018, 21:39) --------------------------------------------- https://reis.zr.ru/article....?page=1 МОЖЕТ,КОМУ ТО ПОЛЕЗНО БУДЕТ)))
Сообщение отредактировал Баргуз - Суббота, 01.12.2018, 22:16 |
123 | Дата: Среда, 05.12.2018, 07:45 | Сообщение # 1923 |
| Боюсь что эти новые пятисотки уже не кому не нужны будут с таким ценником.
У меня чот перестала работать эта елм,надо новую теперь заказывать,какую только?
HINOвод | Дата: Пятница, 07.12.2018, 14:15 | Сообщение # 1924 |
| Цитата Баргуз ( ) МОЖЕТ,КОМУ ТО ПОЛЕЗНО БУДЕТ))) Значит все-таки, без ЕГР.Хорошо.И турбина простая.Это мотор евро-3 с небольшими изменениями и мочевиной?Фоток нормальных ни один журнал не может сделать.
balans | Дата: Пятница, 07.12.2018, 18:46 | Сообщение # 1925 |
| Парни привет!произошла промблема после мойки((перестал работать регулятор оборотов и прогрев стал включаться одним рычагом без кнопки.кто знает или сталкивался с этим помогите!неохото ехать в сервис(
123 | Дата: Пятница, 07.12.2018, 18:54 | Сообщение # 1926 |
| Цитата balans ( ) Парни привет!произошла промблема после мойки((перестал работать регулятор оборотов и прогрев стал включаться одним рычагом без кнопки.кто знает или сталкивался с этим помогите!неохото ехать в сервис( Это датчик положения КПП,сейчас у тебя машина думает что включена скорость и у тебя срабатывает горный тормоз а не прогрев,не помню точно, возможно чек загорится и будет ошибка датчик положения КПП. Это проводка,100%,была такая хрень.
balans | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 17:50 | Сообщение # 1927 |
| результата нет( Добавлено (09.12.2018, 17:51) --------------------------------------------- контакты на коробке промыл .чек негорит
Сообщение отредактировал balans - Воскресенье, 09.12.2018, 17:51 |
123 | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:50 | Сообщение # 1928 |
| Цитата balans ( ) результата нет( А должен быть? Проводка,жгут что идёт с кабины,про это уже писали много раз.
Баргуз | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 20:38 | Сообщение # 1929 |
| Цитата 123 ( ) Боюсь что эти новые пятисотки уже не кому не нужны будут с таким ценником. Тут посмею не согласиться. Пятисотки конкурентны по цене по сравнению с новыми европейскими.Мои слова подтверждает большое количество этих машин,последнее время встречающихся на трассе.
wert38rus | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:16 | Сообщение # 1930 |
| 123 походу пыхнула у тебя елемка . я свою елмку получил , там стаб по питанию от 7-20 в , надо понижать напряжение питание елмки от машины , думаю такой стаб в самый раз будет стаб . с 12 в машинами пробывал , работает нормально .
Сообщение отредактировал wert38rus - Понедельник, 10.12.2018, 16:23 |
123 | Дата: Вторник, 11.12.2018, 00:27 | Сообщение # 1931 |
| Цитата wert38rus ( ) походу пыхнула у тебя елемка . я свою елмку получил , там стаб по питанию от 7-20 в , надо понижать напряжение питание елмки от машины , думаю такой стаб в самый раз будет стаб . с 12 в машинами пробывал , работает нормально .
Что делать то с ним,я не радиолюбитель,так,припоять могу и по мелочи.Добавлено (14.12.2018, 09:14) --------------------------------------------- OBD2 сканер автомобиля диагностический инструмент удобный двойной зеленый Панели сканирования аппарат транспортного средства сканирования комплект для ODB грузовых автомобилей ELM327 https://s.click.aliexpress.com/e/bfUlDAbY
Вот сканер, работает от 12-24 вольт,переходник не надо,видел бы раньше то купил бы,мож как нибудь разорюсь.
wert38rus | Дата: Пятница, 14.12.2018, 16:12 | Сообщение # 1932 |
| 123, да не елемка тоже нормально работает , я не много поковырялся с ней , вот что получилось . для диагностики наше авто , елемка использует can шины 6 нога и 14 на разъеме елемки , а так же питание 16 нога остальные ноги походу не участвуют в диагностики. я у себя сделал так , на разъеме что в машине тупо перерезал провод на 16 ногу и туда подал 12 вольт и все робит. кому интересно , напруги на разъеме OBD в машине . 16 нога -24в 15 - 24 в 14 - 2.3 в 7- 24 в 6- 2.3 в 4 и 5 ноги - это минус .
Добавлено (14.12.2018, 16:20) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) Вот сканер, работает от 12-24 вольт,переходник не надо,видел бы раньше то купил бы,мож как нибудь разорюсь. дружище , по нему очень много непоняток , на бери в ютубе посмотри , канал "Сам себе гуру " то что делает этот сканер тоже самое делает и елмка .
123 | Дата: Пятница, 14.12.2018, 19:14 | Сообщение # 1933 |
| Ну ведь питание на первой ноге,я ж мерил но не вольтметром. Чот я вообще не понимаю
wert38rus | Дата: Суббота, 15.12.2018, 04:05 | Сообщение # 1934 |
| Цитата 123 ( ) Ну ведь питание на первой ноге,я ж мерил но не вольтметром. Чот я вообще не понимаю все верно питание на 1 ноге , только питание на елмке будет 16 ножка .
gans71 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 15:31 | Сообщение # 1935 |
| я скачал 3 приложения....к ЕLM подключается нормально,но блок ЭБУ нихера считать не могут. Короче, бесполезная хрень! .......или я уже динозавр,не соображаю чо то)))
123 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 15:50 | Сообщение # 1936 |
| Цитата gans71 ( ) я скачал 3 приложения....к ЕLM подключается нормально,но блок ЭБУ нихера считать не могут. Короче, бесполезная хрень! .......или я уже динозавр,не соображаю чо то))) Да не фига не бесполезная,работает!!! Car scanner всё видет!!! Или елм говноДобавлено (23.12.2018, 15:52) --------------------------------------------- Или у тебя сразу згорела. Надо делать как wert38rus, 12 вольт на питание
wert38rus | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 18:19 | Сообщение # 1937 |
| gans71, с елемкой стабильно работают ( по крайней мере у меня ) car scanner , olivia drive и torque , проверь ещё раз подключение , на самой елемке все контакты пронумерованы (схема распиновки елемки , выше я давал ). как то так
Сообщение отредактировал wert38rus - Воскресенье, 23.12.2018, 18:40 |
123 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 18:51 | Сообщение # 1938 |
| У него елмка сгорела,у меня тоже так было.
gans71 | Дата: Четверг, 27.12.2018, 16:13 | Сообщение # 1939 |
| Хрен с ней,с ЕЛМкой....вопрос возник в большом баке топливном.Парни,кто где заказывал,может ссылочки есть? Литров 450 бы не дурно,а то я в ахуе,как они цены заморозили! Каждый рейс на рубль-два сюрприз! В Сургуте уже 53.90 на Газпроме, а на местных заправках 57-58 рублей. Куда,бля,катимся??? Добавлено (27.12.2018, 16:24) --------------------------------------------- Дак ладно бы топливо нормальное было,а то заправляюсь за Тобольском,спрашиваю до скольки градусов дизель, она говорит до -35......я кричу,дак на улице уже -35, а я еще ни в Ханты,ни на ЯМАЛ не доехал! Пипец! И по всей трассе пацаны замёрзшие стоят.
123 | Дата: Четверг, 27.12.2018, 17:15 | Сообщение # 1940 |
| Пиздец топливо,у нас по 40 на одной заправке,я там и заправляют,на Шелл по 48. Я тоже удивляюсь где они заморозили,по ящику только пиздят всё, абсолютно всё!!! Ценник на перевозки не поднять, наоборот даже снизили,я сам в ахуе,работы мало,не повыебываешся. Про бак не знаю,мне на 200 хватает,у меня круг самый большой 1200км.
