REMZONAДата: Вторник, 29.10.2019, 13:41 | Сообщение # 2181
gans71, смотрите схему из каталога, серводистрибьютор шипит или что? Скиньте фото, если что. На IVECO тоже WABCO система тормозная, может что и подойдет
Прикрепления: 1311694.jpg (141.5 Kb)
gans71Дата: Пятница, 01.11.2019, 14:42 | Сообщение # 2182
Цитата REMZONA ()
Прикрепления: 1311694.jpg(141.5 Kb)
Ну да,вот этот кран.Перед задней осью с водительской стороны.И почём он у вас на Овечках?
Добавлено (01.11.2019, 14:47)
Мужики говорят,что эти краны сифонить начинают когда энергоаккумуляторы наедаются. Типа они в обратку воздух гонят и кран сифонит.
Добавлено (01.11.2019, 15:51)
Дима,а какой номер этого крана по каталогу ВАБКО? Назвал представителям 44080-Е0150,они кричат это не Вабко. Типа у них 10-значный номер.
HINOводДата: Пятница, 01.11.2019, 20:23 | Сообщение # 2183
Не очень понятно.Т.е.дело не в кране,а в энергоаккумуляторах?У меня вот тоже,когда на ручник ставлю-тихонечко где-то травит.
REMZONAДата: Пятница, 01.11.2019, 21:47 | Сообщение # 2184
Вот каталог WABCO, на 26 странице вроде, похожее изделие. Если шипит из него самого, то наверняка не держит давление. Если диафрагма в энергоаккумуляторе рвется, то шипит сам энергач, а так клапан поменять и все нормально должно быть. А так как вариант, ехать с образцом подбирать.
Видео по ремонту энергоаккумулятора HINO-500
gans71Дата: Суббота, 02.11.2019, 15:11 | Сообщение # 2185
Дак вот представители вабко и спрашивают номер,чтобы понять, помогут они мне или нет? Целиком то его покупать пипец накладно! По идее то он ремонтироваться должен на раз! Там шайбы всякие уплотнительные,да мембрана с пружиной, остальное то тупо корпус железяка.
Добавлено (02.11.2019, 15:15)
Интересно,а на самом клапане шильда есть WABCO или HINO и тут ноздри замочили?))) Короче,на базу надо ехать и под машину лезть....
AdminДата: Суббота, 02.11.2019, 20:41 | Сообщение # 2186
gans71, номер который я давал HINO по каталогу, но на самом кране должен быть шильдик, т.к. это деталь тормозной системы.
zakayДата: Воскресенье, 03.11.2019, 09:34 | Сообщение # 2187
Всем здравствуйте. Парни, если кто в теме, подскажите, хочу зацепить за свой Хино 1226 прицеп с поворотным кругом (осью), может кто ходит с таким? Поделитесь маркой прицепа, опытом эксплуатации, как грамотно их зацепить, просто мысли по этому поводу тоже приветствуются.
Сообщение отредактировал zakay - Воскресенье, 03.11.2019, 09:35
Денис8155Дата: Понедельник, 25.11.2019, 19:55 | Сообщение # 2188
Доброго времени суток! Недавно стал обладателем Хино 500, 2007 г., праворукий. Теперь голова болит о руководстве по эксплуатации. Может кто поможет?
123Дата: Вторник, 26.11.2019, 03:26 | Сообщение # 2189
Чот я вчера наотмечался днюхой.
Сообщение отредактировал 123 - Вторник, 26.11.2019, 09:34
REMZONAДата: Понедельник, 09.12.2019, 20:21 | Сообщение # 2190
По HINO 500, рекомендую смотреть канал Эдика Мингазова
Много лет уже рассказывает по HINO-500, задевает как вопросы эксплуатации,
так и обычные жизненные вопросы. Подписывайтесь!
123Дата: Вторник, 10.12.2019, 00:38 | Сообщение # 2191
Чот я там вообще не чаго интересного не увидел.
REMZONAДата: Вторник, 10.12.2019, 08:59 | Сообщение # 2192
123, ну кому как, конечно, но роликов у него много,можно что-то уловить. Заодно познакомиться с другими ребятами на HINO-500
123Дата: Вторник, 10.12.2019, 09:21 | Сообщение # 2193
Я открыл и увидел всего три ролика или четыре. Это не все?
Добавлено (27.12.2019, 09:20)
Есть кто?
ART@HINOДата: Пятница, 17.01.2020, 14:59 | Сообщение # 2194
Доброго дня всем, подскажите хино 500 GH 10т., пробег 180.000.Заменили прокладку ГБЦ оригинал (небольшая теч антифриза наружу), больше ни чего не делали. Метки на месте, клапана в норме, турбина дует как положено, полная диагностика ДВС в норме.
Машина перестала тянуть ВООБЩЕ любая гора 2 , 3 передача. Работает ровно на любых режимах.Подскажите куда копать?
123Дата: Пятница, 17.01.2020, 15:39 | Сообщение # 2195
Чек горит? Какая ошибка?
Добавлено (17.01.2020, 15:41)
Может на зуб ошиблись, мож чего не поделючили(фишки)
ART@HINOДата: Пятница, 17.01.2020, 16:46 | Сообщение # 2196
В том-то и дело, что никаких ошибок нет.
Добавлено (17.01.2020, 16:49)
Метки у дилеров перепроверяли и диагностику делали все норм.
Добавлено (17.01.2020, 17:01)
123Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:24 | Сообщение # 2197
Компресию мерте
ART@HINOДата: Пятница, 17.01.2020, 17:28 | Сообщение # 2198
так до замены прокладки все было норм.
eremeecДата: Пятница, 17.01.2020, 17:28 | Сообщение # 2199
ART@HINO, дилер не смог разобраться?!
123Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:35 | Сообщение # 2200
Грм проверяйте компресией
Добавлено (17.01.2020, 22:00)
Если чек не горит то значит всё в норме, остаётся только Грм. Как вы его снимали, я снимал прям с постель, валы не вытаскивал, что то не то
