D922 | Не в сети Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:11 | Сообщение # 3 |
| РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОД НАГРУЗКОЙ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ПРОПАЛА ТЯГА ГОРИТ НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГ. ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ОБОРОТА РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ ПРОБЕГ 160 000!
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:38 | Сообщение # 4 |
| Горный тормоз заслонку проверьте, не до конца открыта может быть.
D922 | Не в сети Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:07 | Сообщение # 5 |
| Ошибку читали ничего толком ни сказали. Говарят типа фарсунка какая то менять нужно и желательно все 4 цена одной 20 000 плюс замена и по времени говарит неделя. Низнай прям что и делать...
Кузьмич | Не в сети Дата: Понедельник, 08.10.2012, 00:37 | Сообщение # 6 |
| Quote (D922) цена одной 20 000 в Москве ценник от 13.500-14.500. Quote (D922) Ошибку читали ничего толком ни сказали !!!!!!!!!!
D922 | Не в сети Дата: Понедельник, 08.10.2012, 21:51 | Сообщение # 7 |
| Всетаки решили заменить форсунки да и мастера говарят типа в них дело.Насчитали 80 000р. вместе с работай ждать форсунки неделю плюс замена говарят дня три. Только вот сомнения а вдруг ни форсунки причина всего?
Кузьмич | Не в сети Дата: Вторник, 09.10.2012, 19:37 | Сообщение # 8 |
| D922, в чем проблема то?заказать не судьба самому?ценник тебе озвучили.
Гость | Дата: Среда, 10.10.2012, 18:50 | Сообщение # 9 |
| ПО ЦЕНАМ Я В КУРСЕ ТОЛЬКО ВОТ ОРИГИНАЛ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ НЕ КУПИТЬ
D922 | Не в сети Дата: Среда, 10.10.2012, 19:00 | Сообщение # 10 |
| Я ТОЖЕ СМОТРЕЛ DENSO 13 000 ОРИГИНАЛ 20 000 СООТВЕТСТВЕННО
Кузьмич | Не в сети Дата: Среда, 10.10.2012, 20:32 | Сообщение # 11 |
| Quote (D922) Я ТОЖЕ СМОТРЕЛ DENSO 13 000 ОРИГИНАЛ 20 000 ну вот у нас в Кате ценник за форс...18 рублей,сама работа 4 рубля(снятие, установка, прописка),в отдельных случаях бывает нужно и бак снимать с рампой,а это асче плюс денюжка. D922, У тебя Исузу и Хинарь чтоль?
D922 | Не в сети Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:47 | Сообщение # 12 |
| да у нас в конторе и те и те есть самому иногда приходится ездить Добавлено (04.11.2012, 15:47) --------------------------------------------- Ремонт откладывается!!!! Напрасно форсунки заказывали. Оказывается просто грязь набилась под горный тормоз ну где заслонка на колекторе и он перекрыл выхлоп на половину.Водитель сам обнаружил говарит во сне видел))))вот такая проблема была сейчас все в норме!
андрей | Дата: Четверг, 15.11.2012, 11:20 | Сообщение # 13 |
| мужики привет. подскажите тормозные трубки лопаются каждый рейс, что можно сделать а/м Исузу-71.
REMZONA | В сети Дата: Четверг, 15.11.2012, 11:32 | Сообщение # 14 |
| Просто так не должны лопаться...может где перетерает?
aleksei777 | Не в сети Дата: Суббота, 17.11.2012, 01:43 | Сообщение # 15 |
| андрей,ты может про шланги тормозные говоришь,у меня один раз трубка тормозная поламалась,причиной стало то что не зафиксировал шланг с трубкой к стойке(амартизатору),шлангу нифига не стало,а вот трубка сдохла,перетёрло туда сюда ,ну это было на таёте легковушке,у грузовиковиков такое не встречал,буржуи качественные трубки делают,может главный борохлит,слишком бальшое давление создаётДобавлено (17.11.2012, 01:43) --------------------------------------------- На ISUZU NQR/75 с топливом нужно быть очень акуратным,топливный фильтр менять каждые 10,000 км. ремонт топливной в 2 раза дороже чем у (71 NQR). Тут столкнулся с тем что порвало шланг сцепления,лопнула кореная передняя рессора возле уха со стороны водителя возле топливного насоса(NQR/75).позвонил по магазинам в наличии нет,мол приезжайте с оригинальным шлангом мы вам подберём какой-нибуть ,в Екатеринбурге есть такая кантора,Гидросила называется.Приехал туда с этим шлангом,1200р,1,5часа и шланг сцепления в новом состоянии,наконечники оставили мои,а резину заменили,дёшево и сирдито,а главное быстро
Кузьмич | Не в сети Дата: Суббота, 17.11.2012, 02:36 | Сообщение # 16 |
| Quote (aleksei777) лопнула кореная передняя рессора возле уха какой тоннаж таскаете?
Сообщение отредактировал Кузьмич - Суббота, 17.11.2012, 02:37 |
aleksei777 | Не в сети Дата: Суббота, 17.11.2012, 10:28 | Сообщение # 17 |
| не более 5т,в тот момент и 3,5 не было по весу,подкореной стоял газоновский ,его на излом выгибало таже пустой когда стоит,под подкореной ещё лист добавил 1,2см но уже не газоновский,прошлый хозяин кулибничал с газоновскими рессорами.Седня поеду правую сторону перебирать,лист добавлять а то тоже наизлом подкоренной стоит
Гость | Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:17 | Сообщение # 18 |
| вчера машину заводил, ушёл из гаража. вечером позвонили, надо переставить машину. сегодня пришёл, подсоединил акомулятор, ключ повернул, релюха щёлкает, а стартер не крутит. что может быть?
Admin | Не в сети Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:37 | Сообщение # 19 |
| Аккумуляторы дохлые - не иначе!
Гость | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:20 | Сообщение # 20 |
| вроде машин много гоняет а норм форум не найти и посоветоватся не с кем Добавлено (19.11.2012, 23:11) --------------------------------------------- какие неисправности с самоподводкой тормозов и как решить????отказал зумер и лампы задход(((( где лазить то дачик в норме предохлики тоже)а неработает
Добавлено (19.11.2012, 23:15) --------------------------------------------- где скачать эл схему на 75 :help: :help:
Добавлено (19.11.2012, 23:20) --------------------------------------------- с предохликами беда я по русски по слогам а там инглиш мож у кого распиновка есть
