igor55285 | Дата: Пятница, 22.05.2015, 07:48 | Сообщение # 461 |
| Цитата iwanpastukhov ( ) при резком нажатии на педаль газа плюет черным дымом Попробуй на другой заправке заправься и посмотри. У нас было типо того, на одной и той же всегда заправлялись, потом раз и тянуть хуже стала и поддымливать, сменили заправку и нормально стало.
mixail_sazhin | Дата: Четверг, 18.06.2015, 23:07 | Сообщение # 462 |
| Здравствуйте появилась небольшая проблемка на 500ке загорелась лампочка тормозов (желтый круглешок по бокам пунктиры )когда на ходу тормозишь либо ставишь на стояночный тормоз она гаснет,колодки в идеале зазор тоже норм щуп 1мм туговато входит,подскажите как исправить.....и второй вопрос какое трансмиссионное масло заливать в коробку и мост желательно напишите вязкость....заранние спасибо
Admin | Дата: Суббота, 20.06.2015, 11:58 | Сообщение # 463 |
| Цитата mixail_sazhin ( ) Здравствуйте появилась небольшая проблемка на 500ке загорелась лампочка тормозов (желтый круглешок по бокам пунктиры )когда на ходу тормозишь либо ставишь на стояночный тормоз она гаснет,колодки в идеале зазор тоже норм щуп 1мм туговато входит,подскажите как исправить.....и второй вопрос какое трансмиссионное масло заливать в коробку и мост желательно напишите вязкость....заранние спасибо Здравствуйте, извините за задержку. Напишите VIN Вашего автомобиля. Дело в том, что коробки разные могут стоять, и спецификации по маслу разные, может стоять EATON, ZF и другие. По VIN я посмотрю и сразу отвечу. По неисправности тормозов скорее всего придётся снимать барабаны и смотреть состояние колодок.
igor55285 | Дата: Вторник, 23.06.2015, 09:52 | Сообщение # 464 |
| Цитата mixail_sazhin ( ) загорелась лампочка тормозов (желтый круглешок по бокам пунктиры )когда на ходу тормозишь либо ставишь на стояночный тормоз она гаснет,колодки в идеале Была такая штука, на ТО выяснилось умер датчик износа колодок.
igor55285 | Дата: Суббота, 18.07.2015, 18:46 | Сообщение # 465 |
| Несколько фоток Нины на которой работаю.Красавица.Эх будку бы чуть пониже и по уже бы.
- Народ вопросик, начали лопаться кронштейны пальцев рессор задние, уже не на одной машине , с чем может быть связано, больше 5500 не возим, шеф не разрешает, максимум под 6т и то редко.
Сообщение отредактировал igor55285 - Суббота, 18.07.2015, 18:47 |
Admin | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:19 | Сообщение # 466 |
| Цитата igor55285 ( ) Народ вопросик, начали лопаться кронштейны пальцев рессор задние, уже не на одной машине , с чем может быть связано, больше 5500 не возим, шеф не разрешает, максимум под 6т и то редко. На машинах, которые обслуживались у нас такого не наблюдалось? В каком месте лопаются, в посадочных под пальцы?
Sergey1971 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 22:36 | Сообщение # 467 |
| Привет мужики. Подскажите где купить резину DUNLOP SP120 265/70 R19,5 комплект. Или универсальную других нормальных производителей. Резина нужна вчера
igor55285 | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 14:48 | Сообщение # 468 |
| Цитата Admin ( ) На машинах, которые обслуживались у нас такого не наблюдалось? В каком месте лопаются, в посадочных под пальцы? Пока сам на выходных, позже выложу фото со своей,или у кого лопнули ежели на базе встречу. Обычно это зад, передние пальцы прямо снаружи,по началу не заметно, грязь,смазкой замазано, прочая хрень с дороги, после мойки или дождей обнаруживается.Добавлено (27.07.2015, 14:48) ---------------------------------------------
Цитата Sergey1971 ( ) Привет мужики. Подскажите где купить резину DUNLOP SP120 265/70 R19,5 комплект. Или универсальную других нормальных производителей. Резина нужна вчера А почему именно её?
Сообщение отредактировал igor55285 - Понедельник, 27.07.2015, 14:18 |
igor55285 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:39 | Сообщение # 469 |
| Стрелочками нарисовал.
Admin | Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:40 | Сообщение # 470 |
| Цитата igor55285 ( ) Стрелочками нарисовал. Слушай, но похоже, что тут у них слабое место, деталь ведь цельно литая, может элементарно непролив?
eremeec | Дата: Пятница, 31.07.2015, 21:48 | Сообщение # 471 |
| Посмотрю на своих машинах вдруг тоже на подходе мало приятного если он на ходу сломается.
igor55285 | Дата: Среда, 05.08.2015, 07:46 | Сообщение # 472 |
| Цитата Admin ( ) Слушай, но похоже, что тут у них слабое место, деталь ведь цельно литая, может элементарно непролив? Вот слабое соглашусь,скорее всего, чем непролив на 3 машинах. С нашими дорогами я думаю ещё связано вот и пошла слабина вылазить. На одной машине меняли на ТО это я точно знаю, а вот на 2 других хотели выбрать канавку болгаркой и проварить, пока ребят не видел чтобы спросить и посмотреть как это выглядит. Вроде наши уже кто то делал и ездят, норм вроде, врать не буду сам не видел.
Сообщение отредактировал igor55285 - Среда, 05.08.2015, 07:49 |
Admin | Дата: Среда, 05.08.2015, 08:03 | Сообщение # 473 |
| Металл то чугун? Сейчас есть электроды по чугуну в принципе...
igor55285 | Дата: Среда, 05.08.2015, 08:06 | Сообщение # 474 |
| Цитата Admin ( ) Металл то чугун? Сейчас есть электроды по чугуну в принципе... Увижу,посмотрю,пощупаю,сфотаю,покажу как это выглядит. Добавлено (05.08.2015, 08:06) ---------------------------------------------
igor55285 | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 09:56 | Сообщение # 475 |
| Пощупал,посмотрел,сфотал.
Блин за качество сори на телефоне камера гумно ну другой нет.
Короче болгаркой прорезается канавка по трещине и проваривается, ребята уже 4 мес ездят так.
Сообщение отредактировал igor55285 - Воскресенье, 09.08.2015, 09:59 |
eremeec | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 10:01 | Сообщение # 476 |
| У меня пока тьфу-тьфу, нормально, но они вроде как действительно чугунные. Водителю сказал, чтобы периодически протирал и посматривал. Не дай Боже отломится на ходу, столько аварий происходит по вине неисправных машин. igor55285, спасибо тебе за такую многозначительную информацию.
igor55285 | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 10:18 | Сообщение # 477 |
| Да не за что.
anatolii_dokuchaev | Дата: Среда, 12.08.2015, 11:48 | Сообщение # 478 |
| Машина Hino ренджер 2005 225лс турбина gta3576klu. На холодную едет нормально, как прогреется выскакивает чек отсечка 1800 и не едет. Что делали- проверяли ЕГР чистый, турбина дует, грешили на электронный актуатор турбины визуально внутри всё чисто. Ошибки на диагностике, иногда сажевый фильтр иногда обрыв шины.
Возможно ли сделать обманку и поставить другую турбину с обычным приводом актуатора. Что ещё можно глянуть, куда копать?
Admin | Дата: Среда, 12.08.2015, 13:11 | Сообщение # 479 |
| Цитата anatolii_dokuchaev ( ) Ошибки на диагностике, иногда сажевый фильтр иногда обрыв шины. Ошибки пробовали устранять? Ведь они просто так не выскакивают, нужно посмотреть. Дайте номера ошибок, я посмотрю могут ли они быть связаны с турбиной.
Анатолич | Дата: Четверг, 13.08.2015, 07:30 | Сообщение # 480 |
| У меня более свежий рейнджер, но пока забот не подкидывает. Нужно искать ошибки и исправлять. Считаю что это не турбина. Добавлено (13.08.2015, 07:30) --------------------------------------------- У меня более свежий рейнджер, но пока забот не подкидывает. Нужно искать ошибки и исправлять. Считаю что это не турбина.
