Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 1 15:30
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
# 461 07:48
Цитата iwanpastukhov ()
при резком нажатии на педаль газа плюет черным дымом
Попробуй на другой заправке заправься и посмотри.
У нас было типо того, на одной и той же всегда заправлялись, потом раз и тянуть хуже стала и поддымливать, сменили заправку и нормально стало.
Собщений: 1
Наград: 3
Замечания : 0%
# 462 23:07
Здравствуйте появилась небольшая проблемка на 500ке загорелась лампочка тормозов (желтый круглешок по бокам пунктиры )когда на ходу тормозишь либо ставишь на стояночный тормоз она гаснет,колодки в идеале зазор тоже норм щуп 1мм туговато входит,подскажите как исправить.....и второй вопрос какое трансмиссионное масло заливать в коробку и мост желательно напишите вязкость....заранние спасибо
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 463 11:58
Здравствуйте, извините за задержку. Напишите VIN Вашего автомобиля. Дело в том, что коробки разные могут стоять, и спецификации по маслу разные, может стоять EATON, ZF и другие. По VIN я посмотрю и сразу отвечу. По неисправности тормозов скорее всего придётся снимать барабаны и смотреть состояние колодок.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
# 464 09:52
Была такая штука, на ТО выяснилось умер датчик износа колодок.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
# 465 18:46
Несколько фоток Нины на которой работаю.Красавица.Эх будку бы чуть пониже и по уже бы. wink
Народ вопросик, начали лопаться кронштейны пальцев рессор задние, уже не на одной машине , с чем может быть связано, больше 5500 не возим, шеф не разрешает, максимум под 6т и то редко.
Прикрепления: 4156455.jpg (146.1 Kb) · 2076427.jpg (195.9 Kb) · 5216571.jpg (226.1 Kb) · 7190381.jpg (98.2 Kb) · 8751876.jpg (117.7 Kb)
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 466 09:19
На машинах, которые обслуживались у нас такого не наблюдалось? В каком месте лопаются, в посадочных под пальцы?
Собщений: 63
Наград: 11
Замечания : 0%
# 467 22:36
Привет мужики. Подскажите где купить резину DUNLOP SP120 265/70 R19,5 комплект. Или универсальную других нормальных производителей. Резина нужна вчера  biggrin
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
# 468 14:48
Пока сам на выходных, позже выложу фото со своей,или у кого лопнули ежели на базе встречу. Обычно это зад, передние пальцы прямо снаружи,по началу не заметно, грязь,смазкой замазано, прочая хрень с дороги, после мойки или дождей обнаруживается.
Добавлено (27.07.2015, 14:48)
  А почему именно её?
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
# 469 15:39
Стрелочками нарисовал.
Прикрепления: 3281898.jpg (94.6 Kb) · 9310657.jpg (86.0 Kb)
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 470 17:40
Слушай, но похоже, что тут у них слабое место, деталь ведь цельно литая, может элементарно непролив?
Собщений: 224
Наград: 13
Замечания : 0%
# 471 21:48
Посмотрю на своих машинах вдруг тоже на подходе мало приятного если он на ходу сломается.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
# 472 07:46
Вот слабое sweat соглашусь,скорее всего, чем непролив на 3 машинах. С нашими дорогами я думаю ещё связано вот и пошла слабина вылазить.
На одной машине меняли на ТО это я точно знаю, а вот на 2 других хотели выбрать канавку болгаркой и проварить, пока ребят не видел чтобы спросить и посмотреть как это выглядит.
Вроде наши уже кто то делал и ездят, норм вроде, врать не буду сам не видел.
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 473 08:03
Металл то чугун? Сейчас есть электроды по чугуну в принципе...
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
# 474 08:06
Увижу,посмотрю,пощупаю,сфотаю,покажу как это выглядит. wink
Добавлено (05.08.2015, 08:06)
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
# 475 09:56
Пощупал,посмотрел,сфотал.
Блин за качество сори на телефоне камера гумно ну другой нет.
Короче болгаркой прорезается канавка по трещине и проваривается, ребята уже 4 мес ездят так.
Прикрепления: 8269367.jpg (70.9 Kb) · 6026089.jpg (68.5 Kb)
Собщений: 224
Наград: 13
Замечания : 0%
# 476 10:01
У меня пока тьфу-тьфу, нормально, но они вроде как действительно чугунные. Водителю сказал, чтобы периодически протирал и посматривал. Не дай Боже отломится на ходу, столько аварий происходит по вине неисправных машин. igor55285, спасибо тебе за такую многозначительную информацию.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
# 477 10:18
Да не за что.
Собщений: 1
Наград: 2
Замечания : 0%
# 478 11:48
Машина Hino ренджер 2005 225лс турбина gta3576klu.
На холодную едет нормально, как прогреется выскакивает чек отсечка 1800 и не едет.
Что делали- проверяли ЕГР чистый, турбина дует, грешили на электронный актуатор турбины визуально внутри всё чисто.
Ошибки на диагностике, иногда сажевый фильтр иногда обрыв шины.
Возможно ли сделать обманку и поставить другую турбину с обычным приводом актуатора.
Что ещё можно глянуть, куда копать?
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 479 13:11
Ошибки пробовали устранять? Ведь они просто так не выскакивают, нужно посмотреть. Дайте номера ошибок, я посмотрю могут ли они быть связаны с турбиной.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
# 480 07:30
У меня более свежий рейнджер, но пока забот не подкидывает. Нужно искать ошибки и исправлять. Считаю что это не турбина.
Добавлено (13.08.2015, 07:30)
