HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
# 1 15:30
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
# 441 19:23
Появился какой-то скрежет или стук на кочках в районе передней подвески. вроде не Криминальный но не пойму что..... Как будто хомут рессоры, или кронштейн амортизатора, но вроде не они (проверено правда руками). Рессоры целые (визуально); шкворня - ломом не качаются; стабилизатор и его кронштейны живые (визуально), крепеж кабины (когда поднята) вроде в порядке. Брал новую, прошел за год 80 т.км. Иногда беру груз 10тонн (знаю что прошу у машины в долг :-) ). сзади воздух. Резину не ест. На ТО не езжу, меняю масла фильтры и шприцую сам. Подскажите куда внимательнее посмотреть, а то облазил уже все. Может это амортизаторы кабины пустые.... но при поднятой кабине не понять.
# 444 18:06
Ставил кто фары depo под ксенон? (219-1108L-LDHEM) Взял не задумываясь,а там оказывается и блок розжига свой и лампа Дорого все это вместе получается?Где брал,если не секрет? Добавлено (27.03.2015, 18:01) Добавлено (27.03.2015, 18:06) |
# 446 12:24
# 447 16:21
Добрый день! У меня Хино 500 2008 г.в., неделю назад загорелся "чек", машина перестала тянуть, поехал к официалам в Пермь на диагностику. Просканировать они её на смогли))
Пробовал ещё два сканера, никто не видит. Подскажите пожалуйста как узнать ошибку. заранее благодарен. |
# 448 20:55
Если питания нет на фишке диагностики, то не один прибор не покажет. А так ищи у кого есть хино боуи
Добавлено (12.04.2015, 20:55) |
# 449 21:54
# 451 23:32
все устранил,теперь все горит.Причина бональная -окисление от воды возле заднео колеса
Добавлено (14.04.2015, 23:32) |
# 453 18:28
Всем привет, ну и я отпишусь по машинке, работаю водителем,машинок у нас 30 штук,пробег за 3 года практически на всех за 300 000 км всем практически доволен.
По поводу тепла, до -30 вывозит норм, после -30 здравствуй автономка и печка на максимум, с обдувом стёкл это просто жесть, бесперечь крутить регулятор потоков, то на лобовое то на боковые не много не продумано, сняли тягу на печке под панелью в кабине, теперь дует и в ноги и на лобовое и в салон, стало теплее при -30, повторюсь до этого предела нормально езжу в сандалях. Этой зимой попадал, под утро ехал на градуснике было -41 в кабине свежо, нервничал это мягко сказано, машинка с морозом справилась на 5, думал кирдык замёрзну ан нет не подвела.По поводу утеплителя всё верно нет его под обшивой.Заметил на морозе пгу мёрзнет напрочь, еду без сцепления благо коробка хорша, без проблем передачи втыкаются и в верх и в низ.Плохо ветровичков на дверях нету, выдувает с сидения ежели форточку лишка приоткрыть. Поломок крупных не наблюдается,обслуживаемся в хино центре. За 300 000т заменили на моей машине пальцы вкруг, диск и корзину- старый напарник дурковал зимой.Колодки в круг так как по перевалам бегаем. Двигло для перевалов просто песня, легковушки иной раз не поспевают.Дорогу держит отлично при хорошей резине и зимой. По поводу жёсткости есть вопрос, опробовали одну штуку, как известно кабина опускается до талого на брус и фиксируется в замке и защёлкивается на доп фиксатор, после этого приподнимаем кабину гидравликой на подём, сам я не делал, но ребята только сегодня опробовали, говорят ехать стало приятнее, меньше прыгать стала и долбить за спиной.Вопрос ни чего ли не повредится ведь кабину приподнимешь на 1см не более, но и этого достаточно чтобы и передние и задние амортизаторы начали работать. |
# 454 07:19
Нус и я опробовал данный метод, ну конечно земля и небо по езде по неровной дороге, а именно ежели она нырками,едешь как на легковушке только покачивает, но конечно нужно без фанатизма, нажал на педальку газа и преш. Спокойно едешь и нету этих ударов за спиной бах бах на нырках как ранее.
А ответят спецы или нет? как это может повлиять на подвеску кабины лююддии ааауууу??? |
# 455 08:09
А ответят спецы или нет? как это может повлиять на подвеску кабины лююддии ааауууу??? Не могу сказать что это правильно...Может проще барахлишко лишнее из спальника выкинуть, кабина полегче станет и пробивать не будет. Вся проблема в том, что между витками задних пружин при большой загрузке кабины совсем зазора не остаётся. А тут получается вся нагрузка на гидравлику подъёма кабины, а она как мне кажется для амортизации совсем не расчитана. Можно ещё попробовать с задними пружинами эксперимент поставить, может получится подобрать что-нибудь более упругое. |
# 456 21:09
В кабине на спальнике только матрас, и ящик пластиковый в котором кружки да ложки вот и весь скраб так сказать, больше ни чего нет.По поводу нагрузки на гидравлику кабины, вот если опускать кабину до шелчка замка, то получается кабина же защелкнулась и лежит на брусе на опрорах всё как положено, дак за каким же её ещё зажимать гидравликой до талого, тем самым я зажимаю пружины и ход штока амортизатора становится меньше, вот и получается если её гидравликой зажимаешь пока не перестанет пищать сигнал, то пружины и передние и задние зажимаешь гидравликой и кабина тоже получается на механизме гидравлики удерживается от подъёма в верх или я ошибаюсь.
Добавлено (11.05.2015, 11:20) Добавлено (11.05.2015, 21:09) Скорее всего нет, это на 30 машинах нужно делать, шеф на это не пойдёт, дороговато встанет скорее всего. |
# 460 15:25
Всем привет.стал обладателем хино 500 двиг евро4,меня интересует почему при резком нажатии на педаль газа плюет черным дымом,а потом в любой натяг в любую гору дыма нет.Подскажите кто что знает.спаслам Может форсунки просели, может зазоры в клапанах, может просто соляра плохая. Точно не форсунки Из литературы могу предложить Достоевского:))) А если в цифровой обработке по твоей Нинке пиши в личу |
