Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы |
Япония: Грузовики и автобусы | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
4HG1-T Давление масла в двигателе
Тема ремонта и эксплуатации
4 | 3480 | avasilyev63 |
Сообщение от: REMZONA |
ISUZU 75 Обзор фильтров (распил) | 7 | 4093 | v1ru5 |
Сообщение от: FISHERMAN |
Mitsubishi Fuso Canter
[ 1 2 3 ]
Форум по ремонту и эксплуатации
48 | 49268 | Admin |
Сообщение от: ZoRRo555 |
N04C-UV HINO-300 Двигатель ремонт
3 | 2650 | Yrok163 |
4HK1 Охладитель EGR
Общие вопросы по охлаждению газов
2 | 3022 | dpco |
Сообщение от: gans |
ISUZU специнструмент
Вопросы специнструмента для ремонта ISUZU
1 | 2304 | Sawer |
дым из сапуна 4НК1 или привет поршневой
Общие вопросы диагностики дыма из сапуна
2 | 2474 | dpco |
Сообщение от: dpco |
Митцубиси Кантер 1996 год акпп-схема
электросхема АКПП
3 | 2710 | autokiborg13 |
Сообщение от: autokiborg13 |
Isuzu NQR 71.Не включаются скорости
Проблема с включением в скорость
0 | 1781 | Сергей1996 |
Сообщение от: Сергей1996 |
4HK1 Потеря мощности при езде от 80 км/ч
Общие вопросы диагностики потеря мощности
8 | 2032 | dpco |
ISUZU замена заднего редуктора от ISUZU 75 на 71
[ 1 2 ]
Тема замены редукторов ISUZU
38 | 19082 | REMZONA |
Сообщение от: illusion35 |
HINO-300 сгорела проводка
снова скрепка
11 | 4355 | REMZONA |
Сообщение от: Helen |
исузу nqr75 дергаеться и загорелся чек помогите
ремонт
1 | 2063 | добрый123 |
Сообщение от: isuzu525 |
Покупка японского грузовика
Обсуждаем покупку японского грузовика
3 | 2155 | Admin |
Сообщение от: ngsx |
4HK1 выдавливает антифриз в расширитель
Общие вопросы по диагностике системы охлаждения
6 | 2762 | NikolayMir79 |
Сообщение от: даг05 |
ХИНО 500 евро 4 стоит ли глушить EGR
Общие вопросы по проблематике EGR на HINO-500
1 | 1668 | autokiborg13 |
Сообщение от: HINOвод |
ISUZU NQR 75 на прогретом двигателе, не работает ручной газ.
Общие вопросы по проблематике ручной газ
1 | 2032 | olegigumnov |
Сообщение от: olegigumnov |
HINO-300 U1123,U1122,P0627 | 1 | 2346 | регион |
Исузу NQR75 4HK1 ЕВРО-3 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДВС
[ 1 2 ]
Общие вопросы по диагностике ISUZU 4HK1 ЕВРО 3
29 | 14442 | s-vorobjev |
Сообщение от: borisryazancev |
4HG ISUZU NKS-71G Перебои в работе двигателя
не работают один-два цилиндра в произвольном порядке
4 | 1328 | kriulin007 |
Сообщение от: kriulin007 |
КПП ISUZU 75 - НЕ ДО ВКЛЮЧАЕТСЯ 5 ПЕРЕДАЧА
Пятая не включается
1 | 1159 | Шумахер |
Хино 300 евро 3 ОШИБКИ АБС
[ 1 2 3 ]
После ремонта горит АBS и (!)
49 | 14297 | Vikont |
Сообщение от: eremeec |
ISUZU-75 СЦЕПЛЕНИЕ
Общие вопросы по сцеплению ISUZU 75
12 | 3664 | Женька748 |
Сообщение от: Женька748 |
Isuzu GIGA стартер | 1 | 1142 | ВВП |
4HK1 -Запускается только с буксира
Не заводиться с ключа зажигания.
19 | 5893 | Михаил4656 |
Сообщение от: Михаил4656 |
В этом форуме тем: 132. На странице показано тем: 25. |
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
| Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
